NamL
Bonjour à Tous,
Bon je suis un de plus qui se lance dans une CNC maison, avec (grand) espoir quel usine : - Bois (principalement), - Plastique/mousse, -Alu et -Acier tendre (occasionnellement)
Je ne détails pas encore le cahier des charges car j'en suis encore à bien comprendre les paramètres pour ne pas me lancer dans un projet inpossible.
En surface utile je vise le 1x1m, probablement en portique (simplicité de conception ) et je veux d'abord réfléchir à l'ensemble avant de bien me lancer dans la conception.
Dans l'idée je ne cherche pas à avoir un usinage Alu/Acier rapide, ce n'est pas grave si l'avance doit être lente; l'idée est d'avoir un usinage propre et fiable. Idem pour le bois.
Je ne cherche pas à avoir des gros outils de bourrin, je vise des petites fraises. Une fraise D10mm (toujours pour l'alu/acier) sera très largement suffisant; si c'est moins c'est moins.
Arrive donc le premier problème(qui va conditionner tout le reste) : Usiner de l'acier
(qui peu le plus peu le moins)
- Alors déjà est ce vrai? qu'est ce qui change entre usinage acier et bois? à part la lubrification.
- peut on partir du principe que si je peux usiner de l'acier je peux donc usiner du bois sans problème?
- quel sont alors les vitesses de coupes et comment les calculs t'on?
-> question subsidiaire, si quelqu'un à un récap des différents caractéristiques à prendre en compte en fonction de chaque matériau.
J'ai commencé à parcourir le forum, (et je n'ai pas encore tout lu)
mais je lis régulièrement "en portique c'est pas assez rigide"
- Ok, mais quel est le soucis : vibrations ou torsions?
- comment calcul t'on les efforts ? au niveau de l'outils?
- Quel outils choisir? matériaux et diamètre.
- Comment bien choisir sa broche?
Je ne veux pas seulement me construire ma petite CNC, mais comprendre le fonctionnement et les contraintes.
Je pense qu'un thread étayé par des données chiffrés et formules servira bien sûr à d'autre que moi.
enfin si vous pensez que ça a déjà été traité, indiqué moi vers où chercher, (ou carrément le lien si vous êtes sympa).
Déjà un gros merci d'avance, et j'espère commencer une longue aventure dans l'usinage!
Enjoy!
Enjoy!
