razer67
Je bloque sur le choix des conditions de coupes à choisir entre 2 fraises, la machine permet 12000trs/min et possède une broche de 11kW. En prenant les conditions de coupe préconisés par le fabriquant je tombe
fraise 1.....................fraise2
dia 66 ..................... dia 63
N=8200.....................N=11100
Z=4 .........................Z=4
Vc=1700....................Vc=2200
ap=15...................... ap=10
ae=66.......................ae=63
fz=0.25 .................... fz=0.12
Q=230cm^3/min...........Q=142cm^3/min
P=230kW .................. P=142kw
Si je réduit mon ae et mon ap pour arriver au maximum de la puissance de la broche je tombe sur sa
fraise 1 ..................... fraise2
Vc=1700......................Vc=1700
ap=1 ........................ ap=1,1
ae=44 ........................ae=42
fz=0,25.......................fz=0,12
.............Q=360cm^3/min
.................P=10,5kw
Je n'ai pas réduit Vc et fz car j'ai lu que cela peut poser problème si on ne maîtrise pas les paramètres, l'outil tiens moins longtemps et/ou le copeaux est en dessous du copeaux mini.
Ma question est en prenant les conditions de coupes réduites, est - ce que c'est la fraise 1 qui est la plus performente car elle permet avec les conditions de coupe de base d'enlever plus de volume de copeaux, et donc en réduisant les conditions elle tiendra plus longtemps que la fraise 2 où j'ai moins réduit les conditions de coupes.
J'espère que vous comprenez ce que je veut dire sa fait toute la journée je suis dessous j'ai le cerveau qui s'engourdit tout doucement.
