comment graver un dessin sous CB?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion controleur74
controleur74
voila mon probleme:
sous cambam, je souhaite graver un logo ou un dessin (sauvegardé en DXF).
comment dois je m'y prendre?
ben tu ouvres ton DXF sous CB :lol:
Ensuite, pour chaque forme, tu defini l'usinage :roll:
JP
Après avoir importé ton DXF, tu dois y faire quelques travaux pour qu'il soit "propre" pour exploitation en gravure.
ce tuto te donnera les info pour la préparation du dessin: http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
il suffit ensuite d'y appliquer une opération de gravure et de régler les paramètres qui te conviennent
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Engrave.htm
Au vu de la question plus que basique, je dirais aussi LIS LA DOC au moins une fois, et fait les tuto qui sont dedans ça t'évitera de sécher sur des trucs aussi simples ;)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
merci de ta reponse jp, et desolé de passer a tes yeux pour un boulet :roll: :roll: :roll: , mais je maitrise encore pas ces logiciels.
j'essayerais cette semaine de faire comme ça.
Vu que je suis vraiment pas doué, je sais maintenant a qui demander conseil :-D .
t'as pas fini avec moi..
Serieusement, j'essaye ta methode et je reviens t'embeter des que ça marche plus.
en attendant je te remercie pour ta réponse
OK DH, j'ais peut etre zapper certain tutos, je vais essayer de les trouver et je vous embete plus; mais ma question concernait des dessins issus d'images complexes que je veux prendre tel quel et non pas des dessins "simples". je vais travailler sur les difficultées que je rencontre et je vous tiendrais au courant si mes recherches aboutissent.
en attendant, merci pour l'aide que vous m'avez donner, ça permet d'avancer.
controleur74 a dit:
OK DH, j'ais peut etre zapper certain tutos, je vais essayer de les trouver et je vous embete plus.
merci pour votre aide
Re,
L'opération de gravure est la plus simple à utiliser ; il n'y a pas de tuto vraiment détaillé, mais ici il y a le tuto "graver du texte".
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Tutorials.htm
C'est très succinct, mais il n'y a pas grand chose à dire sur les fonctions de gravure.
Si tu est vraiment très débutant avec CB, tu peux aussi faire le premier tuto de la doc, il n'y a pas de gravure, mais le principe d'utilisation des opérations d'usinage et le même pour toutes (mais elles ont chacune quelques particularités)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/SimpleExample.htm
Bonsoir, y a pas de problème, juste de l'humour :lol:
C'est normal d'être un peu perdu au début, on est pas tous à l'aise avec l'informatique :wink:
Vu tes questions, je te suggère quand même de prendre du temps avec CB, tu fais les Tutos, ensuite, prends tous les petits exemples de David qui te donneront un bon aperçu de ce que tu peux faire.
A partir de là, tu auras quelques bases qui te feront gagné beaucoup de temps par la suite et tu pourras te concentrer sur l'usinage :wink:
Dis de façon simple, prends ton temps pour apprendre tranquillou CB, c'est un très bon investissement.
JP
merci david, je vais essayer tout ça; c'est vrai que j'aimerais aller + vite que la musique sans m'emm....r et attendre que tout me tombe tout cuit.... mais je vais experimenter par moi meme.
Pis JP, t'inquiete pas, je l'ais biens pris sur le ton de l'humour, je veux tout avoir sans rien faire, donc, forcement... je peux passer pour un boulet. :)
en tout cas, je reitere: merci pour vos réponses et votre aide, meme et surtout pour me dire de me sortir les doigts du ..., c'est ce qui fait avancer. :-D
bonne soiree a vous et a tres bientot , euhh a bientot plutot des que j'ais trouvé la solution a mon probleme, je reviens vous dire ce que j'ais trouvé!
bon, si ça peut servir à quelqu'un, voila comment j'ais realisé la gravure sous cambam.
la gravure texte est tres facile sous cambam, mais c'est un dessin image que je voulais graver. or, le probleme c'est la vectorisation du dessin pour etre importé dans CB.
y'a 2 solution qui coutent que dalle: soit vectorisation sous inkscape (a retravailler neanmoins) ou alors vectorisation manuelle sous autosketch par exemple qui a le merite d'etre gratuit (solution que j'ais adopté; c'est plus long mais le resultat est meilleur). une fois vectorisé y'a plus qu'a envoyer en dxf dans cam bam. :mrgreen:
Tu peux aussi utiliser la transparence de la fenêtre (menu affichage) pour dessiner directement sous Cambam en suivant un modèle vu par transparence.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/ViewMenu.htm#transpfenetre
Ça fonctionne beaucoup mieux si tu passe l’interface en mode GDI (menu Outils/Options - Mode d’affichage)
Remet l’interface en mode OpenGL après, l'affichage est beaucoup plus rapide, surtout si tu a des objets 3D
Note: après changement de mode GDI/OpenGL, il faut redémarrer Cambam pour qu'il prenne les réglages en compte.
J'arrive un peu après la bataille, mais, il y a quelques temps j'avais fait une petite vidéo expliquant comment vectoriser une image directement dans Cambam...
http://www.screencast.com/t/2n45ME90Bt
Ensuite, tu as la possibilité d'utiliser l'outil "insérer arcs" pour diminuer la taille du ficher et donc la longueur du G_code ;-)
Lionel
Matys
Castor24
NAPADHELICE
Gringil
Charly999
pascalp
NicolasC1975
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
coupevent
