comment fonctionne appareil controle glycémie ?
Num
par curiosité , j'aimerai savoir comment fonctionne un appareil électronique de contrôle du diabête ?.
[div=none][arrow][/arrow][/div]
merci par avance.
Yves.
La bandelette de test est enduite d'une enzyme transformant le glucose en une substance "conductrice" d'électricité. L'appareil mesure le courant traversant la bandelette et en déduit la concentration en glucose du sang 8-)
Num
OK, merci bien.
c'est assez simple alors.
bonne journée.
Num
l'enzime sur la bandelette de contrôle amovible doit-etre alors en " rapport " avec l'appareil.
si non la valeur sera erronée ,je pense.
( autrement dit , on ne peut pas prendre des bandelettes autres que celle de l'appareil .)
merci pour les explications.
je suis curieux de nature ...
Yves.
fafnir70
l'enzime sur la bandelette de contrôle amovible doit-etre alors en " rapport " avec l'appareil. si non la valeur sera erronée ,je pense.
Yves.
Celà va de soi. De plus, les bandelettes ont une date de péremption.
Bernard
Je lisais un article là-dessus il y a quelque temps, il apparaît que la précision n'est pas bien fameuse de l'ordre de +/- 15% en raison des conditions de stockage, de l'utilisateur (lavage des mains, quantité d'hématocrites ...), des variations d'un lot à l'autre, d'un appareil à l'autre, etc ... :???:
Enfin, ça aide :wink:
Blackbarth
Petite remarque concernant la photo, on ne "pique" jamais extrémité de la pulpe, mais par coté
Si l'appareil est testé et contrôlé régulièrement selon les recommandations du constructeur, normalement il est considéré fiable
lozus23
bonjour.
il faut savoir que si les appareils dits " dextro " sont faux.... et ils le sont généralement en moins c'est fait exprès . c'est pour prévenir plus facilement de l'hypoglycémie. j'en ai moi mm fait l'expérience... juste avant une prise de sang 1g15... avec dextro et 1g30 a la prise de sang ( qui elle est exacte )..
Blackbarth
Si la personne a pris du sang veineux pour faire le dextro, c'est normal qu'il y ai une différence, car l'appareil à dextros est étaloné pour le sang capilaire
petit_lulu
j'ai ma mere qui a ce genre d'appareil et avec chaque lot de bandelettes, il y a une "puce" a mettre dans l'appareil pour le calibrer sur le lot de la boite
Num
je viens de regarder sur Google :
Les 3 états de la glycémie. Quand mon taux est-il élevé ?
Hypoglycémie Inférieur à 0.60g/l
Glycémie normale A jeun : entre 0.70g/l et 1.10g/l
1h30 après un repas : inférieur à 1.40g/l
Hyperglycémie à jeun Supérieur à 1.10g/l
sur certains appareils, un code suivant les lots des bandelettes est à rentrer, pour étalonnage.
bonne soirée.
Yves
Vété
Et donc quand l'appareil indique un code d'erreur car il est trop froid, il faudrait aussi réchauffer la bandelette afin que les enzymes soient efficaces? En réchauffant seulement l'appareil pour que le code erreur ne soit plus affiché, fausse t on la mesure?
Gcrimi2005
Indika
Indika
jpbbricole
jpbbricole
Némat
nicolasdu61000
dodochef
Antoinec78
radiotsf85
500H
500H
Flow8181
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
