Comment faire une mortaise, a angles droits ?
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
Bonjour a tous et toutes
Je veux faire une mortaise avec les angles droit avec la fraiseuse.
Est-ce possible ?
paysan
Une mortaise dans du bois ou de l'acier? A la fraiseuse ou à la mortaiseuse? L'outil présenté par AndersFaust peut être monté sur une perceuse à colonne, il y a des adaptateurs pour ça; mais ça ne conviens pas pour l'acier.
Rémi
marmalou
Anderfaust
Je connais fraises, mais c'est pour le bois.
Je cherche pour usiner dans de l'alu 2017
marmalou
Oui kiki86
Pour le bois.
Moi c'est pour de l'alu 2017
AndersFaust
Ou tu fraise une poche classique et après tu montes un outil de forme sur la fraiseuse avec un programme de descente et ca le fait aussi (du coup pour les métaux ...)
Vous pourriez faire un angle droit approximé, n'est ce pas ?
cdlt lion10
KITE
A la fraiseuse, tu auras toujours un rayon. Mais en utilisant une fraise de Ø 3 ou 4, ça commence à ressembler à un « angle droit ». A toi de savoir ce que tu peux accepter.
Sinon, mortaiseuse ou étau-limeur (pour les machines traditionnelle).
vax
Tu devrais nous en dire un peu plus...
Dimensions de ta mortaise (largeur, profondeur) et de la fraiseuse dont tu disposes (grosses lourde, ou légère d'établis).
Si ta mortaise ne doit pas être trop large tu aurais la possibilité de te fabriquer une broche, faire deux trous aux extrémités de la mortaise et brocher ces trous pour en faire des carrés (si tu as une fraiseuse lourde) tu peux envisager de pousser la broche avec le Z de ta machine si tu n'as pas de presse), puis évider le centre avec une fraise droite pour finir.
Pardon de toujours citer le même exemple pour la fabrication d'une broche, mais je trouve facilement cette vidéo...
Fran
tu aurais pu nous en laisser un peu
fermez pas la porte , je sort
Tu peux peut être faire un perçage.
Ca te permet d'avoir les deux bords de l'angle droit sans les problèmes du coin.
osiver
Suivant le travail à effectuer, vous pourriez peut-être envisager de dépasser avec la fraise le coin (1 rayon de fraise ou moins si plusieurs directions) pour avoir un dégagement de l'angle acceptant de recevoir un tenon à angle droit.
C'est la fonction "Dog bone" sur les CN
http://fablab.ruc.dk/more-elegant-cnc-dogbones/ :wink:
marmalou
Merci à tous
Je retiens le choix proposé par @KITE fraise de 4mm.
Merci a tous
USI64
si en commande numérique. et indexation broche a 180
KITE
Ça ressemble beaucoup au mortaisage......
Belle démonstration !
Gcrimi2005
L'outil de brochage publié par usi64 est utilisé pour les sieges clés, ma les entreprises elles-memes peut fournir des outils pour des angles à 90° (trou carrée ou rectangulaires) ou à 60° ( trous hexagonaux) ,etc...
AlliPapa
AlliPapa
jungo1
BLCKSMTHS
atsju
Mico
fifi35
moufy55
moufy55
petit_lulu
petit_lulu
Yhssan
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Macfun
Macfun
Beber70
Vieulapin
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Jope004
CRA2
CRA2
