comment faire pour reduire rotation broche ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeramenemafraise
jeramenemafraise
Bonjour à tous ,
Question :
comment faire pour réduire la rotation de la broche et par la meme augmenter le couple de coupe?.
trouver une astuce en jouant sur des diametres de poulies entre broche ( Kress ) et porte pince a roulements.
si l'on prend une poulie dans la Kress diametre 30mm par exemple, et sur une autre poulie diametre 100mm vers support pince, on diminue de 3 environ la vitesse de rotation,et on augmente le couple mecanique par la meme proportion.
qui a une petite idée ,plans ?
idée :
deux Kress's en parallele, une alimenté et l'autre juste en support ?...
avez vous une idée ?
Yves.
On peut trouver la piece séparée qui supporte les pinces Kress ,j'ai trouvé des roulements coniques ayant un diametre interieur de 15, et un diametre exterieur de 35, ce qui fait que je peut le loger dans un rondin en acier doux, de diametre 43 .
poulies crantées ayant un rapport 1/3 par rapport a la Kress .( 5000 tr)
noix de fixation en alu ,sur diametres 43 (rondin acier doux et la Kress moteur )
voila , je pense que cela peut fonctionner.
reste à usiner les pieces...
bonne journée à tous.
Yves.
jpleroux
PL50
PL50
PL50
calcifer
Raphaël Gaillard
Remyje66
jf62
