comment faire des trous de 2mm de diametre
  • Auteur de la discussion jolinar
jolinar
Bonjour a tous.
Je suis nouveau dans le monde cnc. Je me suis fait une petite cnc maison afain de me faire des petites pieces pour les avions.
J utilise draftsight pour dessiner mes pieces et je converti avec dxf2gcode.py, sous linuxcnc.
Je suis confronté a un petit probleme bien enervant.
Je me suis dessiné des bras de servo de 120mm avec un trou central de 5mm, jusque la, pas de probleme.
Aux extrémités, 2 trous de 2mm, et la, je n arrive pas a avoir un bon résultat.
J utilise une fraise de 2 mm et je pensais que pour le programme, faire un cercle de 2mm de diametre avec une fraise de 2mm, qu il allait juste faire un trou. Ben non, j ai bien tout testé, mais sans resultat.
Avez vous une idee de comment dire au programme que cercle de 2mm de diametre avec une fraise de 2mm = juste faire un trou?
Bonne soiree a tous.
Michel
est ce que tu ne peux pas programmer un perçage ?
zingilingiling
repond au caladois !!!
si tu as pas de cycle de percage tu fais ça en Gcode:
G0 X.....Y......=========> (position de ton perçage )
G0 Z2 ================>(approche )
G1 Z-5 F0.08 ==========>(-5 correspond a la profondeur de perçage et F0.08 l'avance)
PS, je ne connais pas le logiciel que tu utilise sous linux ,mais je suppose qu'il gère le Gcode.
jolinar
Re,
Oui j ai bien pensé le faire comme ca. Mais bon je crois que dans d autres soft genre ninos il y a moyen de le faire.
Je decouperai ma piece et une 2eme passe pour les trou :-(
Ha oui encore une question, avec linuxcnc emc2, comment faire des points d attaches pour que la piece exterieure me bouge lorsque la decoupe est terminee?
Merci a vous
zingilingiling a dit:
pour info : un caladois , c'est un habitant de villefranche sur saone
jolinar a dit:
Je pense que ça va etre difficile de le faire d’une autre façon, que le perçage, parce qu’une interpolation pour un trou de 2 ?????
rddt
Je découperai ma pièce et une 2eme passe pour les trou :-(
Ha oui encore une question, avec linuxcnc emc2, comment faire des points d attaches pour que la pièce extérieure me bouge lorsque la découpe est terminée?
Merci a vous
Pour ma part je ferais l’inverses, je commencerais par faire les trous puis la découpe du contour pour la simple raison c'est qu'une fois que tu a fait la découpe du contour ca va être plus compliqué de tenir la pièces pour faire les trous.
Linuxcnc ne crée pas d'attache extérieur a moins que tu l’écrive en Gcode, a tu essayer Cambam? c'est ce que j'utilise et très franchement avec un peut de pratique c'est relativement simple.
8-)
nopxor
jolinar a dit:
Le logiciel Cut2D qui génère du code G a une fonction très pratique pour positionner les points d'attache.
Plusieurs vidéos de démo là:
http://support.vectric.com/training-material/cut2d
Herve64
bonsoir,
Il te faut commencer par tous les détails intérieurs de ta pièce, ce n'est qu'à la fin que tu programmes ta découpe extérieure. Sous CAMBAM, tu as la possibilité de faire des "holding taps" très pratique pour que ta pièce reste en place... tu n'as plus que quelques coups de cutter à mettre pour les faire sauter. Je ne sais pas si le logiciel que tu utilises gère cela...
dodochef
PParent
PParent
PParent
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
jujurassik
champimatic
gerard06190
pascalp
JLuc69
JLuc69
