Elle est en metal. J'ai éssayé en glissant un tournevis et faire levier mais rien ne vient et j'ai peur de forcer.
Alors, existe-t-il un extracteur pour cette dimension (en horlogerie)?
Dois je en faire un ?
En chauffant ?
Je vais essayer la solution de Pat, je n'y avais pas pensé.
Sinon je vais chauffer, mais il va me falloir un petit chalumeau , la poulie n'est pas grande.
Dans ce cas il faut se méfier du marteau ! on a vite fait de fausser un arbre .
je ferai la combinaison des deux , extracteur de roulement + chauffe de la poulie .
Elle est probablement montée a la presse avec de la colle anaérobie (loctite)
Le petit extracteur a l'air d'être l'ideal mais 43euros+port ça fait cher.
Effectivement les coups de marteau ça risque de faire mal.
Finalement je vais peut-être me faire un petir extracteur vite fait.
Merci.
