comment détordre un saladier de HP
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion slouptoouut
slouptoouut
tout est dans le titre :
comment détordre un saladier d'un gros haut parleur , dont le saladier (en tôle)est ovalisé et voilé comme une roue de vélo qui se serait fracassé contre un lampadaire ... mais dont la bobine et la membrane sont intacte
(le HP fonctionne encore, mais avec un son "zarbi" pour cause de défauts de concentricitée, et son montage mécanique "sur baffle" est rendu impossible parce déformé !)
quelques précisions:
-le HP est un boomer de 25 cm
-le HP n'est pas démontable
-je dispose d'une presse hydraulique
sloup
pas evident à faire ta manip sans abimer la membrane
essais avec le mandrin du tour en ecartant les mors et en multipliant l'experience jusqu'à obtenir un rond correct
A tu essayer les boutiques spécialisé en sono auto ?
Plus jeunes et ayant un peut joué a coup d'amplis et de subwoofer, certains magasins spécialisé proposé se service. Sa coutait dans les 100 balles.
Leurs technicien le faisait même sur du neuf, vu que c'était de la grande série.
Aïe aïe aïe!...
Salut Sloup
Si le saladier n'est plus rond, la solution de remi peut être tentée, tu auras un triangle (puis une succession de triangles) au lieu d'une patate (et il te faut un gros mandrin!) ; attention toutefois de ne pas "crever" la membrane!
S'il est voilé (gauche, pas plan), laisse-le tomber de plusieurs mètres une bonne fois pour toutes, il n'est pas récupérable (a fortiori si le bloc magnétique n'est pas démontable!)
J'ai déjà fait "re-membraner" un boomer de 30 cm, avec changement de la bobine: (La Maison du Haut-Parleur, à Paris, coût à l'époque (il y a 8 à 10 ans): 800F; (mais la géométrie de l'ensemble était intacte!)
L'axe du saladier doit être exactement celui de l'aimant.
L'entrefer (dans lequel se déplace la bobine) n'offre que quelques dixièmes de jeu! ce qui veut dire que le centrage doit être parfait!
A toi de voir!
Bonne chance!
geger
les réparations de Boomer sont difficiles et délicates a bien réussir avec des moyens amateurs.
Sans décollage de la membrane et desoudage des connexions de la bobine le recentrage sera très difficile.
on peu toujours réparer un hp , mais à voir sa valeur d'achat !!
le redresser oui c'est possible , il faut de la patience pour bien recentrer le tout
quelle marque et modèle ??
si c'est du bas de gamme te casse pas , et acheter une nouvelles de paire de hp :)
le bruit "zarbi" est du à :
- le décentrage de la bobine dans l'entrefer
- la torsion de la membrane
- et peut-être une déchirure de la membrane ou de la suspension (le tour de la membrane, collé sur le saladier).
Le son de guitare "fuzz" à été créé comme ça par Link Wray, et rendu mondialement célèbre par le Kinks dans "You Really Got Me", après un coup de rasoir dans le haut-parleur d'un ampli VOX... ça nous rajeunit pas!
Je veux dire que si le HP est aussi tordu que tu le dis, c'est quasi sans espoir, et je ne suis pas du genre pessimiste, crois-moi!.
C'est juste l'expérience qui parle :sad:
En général, la réparation de HP nécessite des gabarits de centrage (bien que j'en ai connu certains qui se vantaient de les réparer "à l'oeuil" - mais pas gratos...). Et exige un saladier en bon état.
J'ai déjà remplacé des membranes (diam. 2 pouces, de mémoire) de moteurs de trompes TAD- Kinoshita (en bois), mais elles étaient "auto-centreuses". Et hors de prix... heureusement que c'était dans un cadre professionnel.
Bonne chance tout de même, on ne sait jamais!
Pierre.
