comme fonctionne ça ferme-sangle (?)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JCH
JCH
ce outils il sert pour fermer les deux extrémités de la sangle en cuir (je crois) mais, comme il fonctionne ? :oops:
Bonsoir JCH,c'est un appareil à réparer les courroies de round baller agricole,pour commencer il faut des agraffes qui lui correspondent,ensuite il faut couper bien d'equerre les 2 bouts de la courroie à assembler,positionner l'appareil dans un étau ouvert les 2 petites équerres en haut,mettre l'agraffe dans le fond de manière a passer l'aiguille dans l'arrondi de l'agraffe et ensuite pousser la barre métalique en forme de coin sous l'aiguille de manière à la coincer pour que cela soit bien rigide.Ensuite ammener le bout de la courroie verticalement sur le dessus de l'appareil,l'engager au fond des griffes et ensuite il n'y a plus qu'a serrer l'étau pour faire rentrer les griffes dans la couroie et c'est fini.Pour l'autre bout ,il faut décaler d'une demi dent si je pui dire pour que la courroie une fois fini soit bien alignée.
On glisse cette pince, charnière en bas, entre les deux mors d’un étau d’établi
Chaque agrafe individuelle, ressemblant à une agrafe médicale, est montée sur
une bande en carton avec un pas régulier
on coupe 2 longueurs de bande d’agrafe, de la largeur de la courroie
on dispose une longueur dans le peigne au fond de cette pince
on glisse la goupille dans chaque boucle d’agrafe
on dispose une extrémité de la courroie au fond de la pince, donc entre
chaque pointe des agrafes
on serre l’étau pour refermer toutes les agrafes simultanément sur la courroie
on retire la goupille
Idem pour l’autre extrémité de la courroie.
je sais plus à quoi sert la tirette " ouvert fermée " ?
Toujours est il que c’est utile si on a les agrafes adaptées à cette pince …
Ah merci jajalv, tu rafraîchis mes souvenirs. Avec ma bande toute bête, les
agrafes ne sont pas stables.
En plus, les pointes sont en quinconces pour ne pas affaiblir la courroie.
je crois me souvenir que l’axe qui relie la courroie par les agrafes était
en boyaux ou tendons ?
Re,
Effectivement !
On surnommait ça, des "boyaux de chat".
A priori, c'était bien des tendons, mais pas de chat.
Une petite précision très importante:
La bande carton sert à maintenir les agrafes en place, mais elle sert aussi de butée pour que le bout de courroie ne descende pas au fond des agrafes.
Sinon, comment passer le boyau ?
Il n'aurait plus sa place.
Mais ceci fait partie d'une époque révolue.
Bonne soirée à tous.
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
manuchescou
KITE
jpleroux
freddy007
crapulatos
g0b
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Arunda
gégé62
gégé62
