CNC
  • Auteur de la discussion Stearman
Stearman
J'ai une fraiseuse HBM WDMV20 que je voudrais modifier en CNC
Est-il vraiment indispensable de changer les vis mères?
Si un moustachu pouvait me conseiller.
romteb
Fondateur
Je suis pas moustachu, donc je sais pas si ma reponse vaut quelque chose, mais tu peux sans problèmes utiliser les vis d'origine, tu auras juste un rendement au moins 2 fois moindre a celui d'une vis à bille.
Il faudra egalement que tu fendes tes ecrou pour pouvoir annuler le jeu s'il ne possedent pas deja cette fonction.
Stearman
Merci Romteb
Ca va me simplifier les choses et je vois que tu as ça en projet :roxxx:
les ecrou sont fendu :wink:
mais il faut des moteur puissant et regler les vis de jeu nikel :wink:
linox59
Tu pense installer un kit pre fabriquer 'style centroid) ou faire du bricolage maison??
Jemidom35
alexandro123
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Nesa
esloch
esloch
esloch
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
le grand 63
le grand 63
fifi35
den's
