freedom2000
Je suis nouveau sur le forum et je tenais tous d'abord à vous remercier pour la mine d'information présente sur ces pages et qui m'a déjà occupé pendant les vacances de Noël !
J'ai bien sûr envie de me faire une CNC. J'étais parti sur des dimensions "grandes" pour revenir à quelque chose de plus simple et surtout plus raisonnable en prix (encore que...) :
x = 1m
y = 60 cm
z = on verra !
Mon "besoin" :
découper du dépron (en surfaces la plus grande possible)
usiner en 3D du bois (petite taille)
usiner en 3D de l'alu (serait super mais probablement "cher")
Pour moi le plus simple et le moins cher serait le mieux...
J'ai donc pensé à une structure métal soudée à l'arc.
J'hésite encore entre table mobile et portique mobile (j'ai bien compris les avantages et inconvénients de chaque)
Je pense utiliser des rails avec roulements linaires ouverts. Est-ce une bonne solution ?
Mes premières questions :
- est-il facile de poser des glissières axes x sur un cadre soudé ? (je n'ai pas de marbre ni de fraiseuse pour rectifier le cadre)
- comment rattraper les déformations liées à la soudure ? calage à l'époxy des axes ?
Il me parait évident que l'axe des x doit être supporté pour éviter les flexions. surtout pour un portique mobile.
Faut-il faire de même sur l'axe des y.
J'ai calculé la flèche d'un tel axe (60 cm diam 16) sous 2 kg de charge = 0,14 mm. Je sais que les efforts sur cet axe peuvent être plus forts que 2kg.
enfin j'ai trouvé ce qui peut ressembler à un début de bonheur sur ce site :
http://cgi.ebay.fr/linear-rail-SBR1...photoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Quelqu'un peut-il me dire si ce site est sérieux et si ce matos est de bonne qualité ?
Et d'une manière générale si je fais fausse route !
Merci d'avance
JP
x = 1m
y = 60 cm
z = on verra !
Mon "besoin" :
Merci d'avance
JP
