Matrhack
L'usage de la CN, Du bois, ca c'est une certitude, et de l'alu/acier, je concoit bien que fraiser de l'acier c'est pas une mince affaire mais j'ai bon espoir de pouvoir le faire, même si c'est a un rithme d'escargot, c'est un usage amateur.
Et si la précision de ce premier model est pas au rendez vous, je l'optimiserais, mais je m'attelle a faire quelque chose de serieux...
C'est hier que je me suis lancé réellement dans l'aventure, plein d'idées mises sur papier, tout a l'air fin bien, je vous conte mon aventure :
Donc plein de fougue, j'achete quelques regles en alu, 5*5 1.8*10 et 1.8*5 plein de bonnes intentions.
L'idée a ce moment est donc de prendre une regle de 10*1.8 et une de 5*5, les jumeler, fixer la 10cm a la verticale sur un paneau en bois et me servir de la forme de L pour fixer le chariot X, c'est pas tres concluant sur le reel, si le chariot est pas fermé, ca offre un jeu plus qu'important a mon gout ..
On reprend le papier et on se creuse un peu la tête, deuxieme idée, deux regles de 10 fixé en T pour le rail, le tout "suspendu" au dessus du panneau de bois (par des pieds evidement.
Donc j'achete un peu de camelotte, profilé carré en alu pour les chariots, quelques equerres..
Je parle bien mais une vidéo est souvent plus explicite que tout mes baragouinages :
http://www.youtube.com/watch?v=9IG0qLWyuS4
Dans l'état actuel des choses, j'ai un carré 1m/1m formé par 4 morceaux de regles de 10cm a la verticales, riveté ensemble avec des equeres alu, j'ai placé une regle horizontale pour le rail de l'axe X au dessus , riveté de la même façon, elle reprend aussi l'équerrage du cadre principale.
Le chariot composé de tube 15mm de tige fileté et de roulements de skateboard, vous connaissez le principe, en quelques chiffres : 1m de tube 15mm, 1.5m de tige fileté 10 roulements, 40 écrou. J'étais étonné d'en mettre autant.
Demain vue que j'ai les mains propres, je prendrais quelques clichés du chariot pour entendre vos critiques, si c'est possible ..
J'ai fixé TRES provisoirement le poteau du portique mobile sur le chariot, comme on peux le voir, avec des serre joints .. c'est un morceau de mon ébauche que je réemploierai sur cette version.
Pour la suite, je reste sur du simple et classique; un portique qui supporteras un chariot pour l'axe Y et sur ce chariot, l'axe Z et la broche..
Pour l'entrainement, tige fileté acier et écrou, j'ai bien été tenté par un écrou long type colonnette qui sert a relier deux tiges entre elles mais c'est pas du tout adapté. si je trouve des ecrou laiton, je prendrais sinon ca se joueras au tube de graisse pour commencer ..
Pour la motorisation, j'ai pensé nema 23 ou nema 17, je suis un peu a la ramasse a ce niveau.. je crois voir a droite a gauche que pour beaucoup c'est au feeling ..
Les cartes de commande, ca as beau être dans mes cordes, je manque d'info, cruellement, mais j'aimerai partir sur de l'usb ou une raspberrypi ou je déleguerais la tache a mon pc d'atelier..
Tout ces points seront approfondis plus tard, pour l'instant hormis les moteurs, rien n'est bloquant pour mon avancé, oui il faudra bien les fixer ces moteurs ..
Une fois tout ca fait je m'attaquerais a la commande, soit je la fabriquerai soit si j'ai pas la patience je prendrais du tout fait.. a voir selon le besoin et les couts ..
Dans l'instant, j'aimerai un conseil sur la motorisation, je pense qu'il sera bon de motoriser les 2 chariots de l'axe X donc partir sur 4 moteurs..
J'espère que mon projet vous interesseras, je tacherais d'apporter un maximum d'information et d'illustration sur mes choix et problèmes en espérant que ca puisse servir a d'autres
