Cincinnati NC32
GT29
Bonjour à tous ,
quel est ce modèle de chez cincinnati ?
Je sais juste qu'elle a 7 vitesses de 250 à 2200 tr/min ....
Le moteur est en triphasé , peu t'on le remplacer par un mono ?
Quel est la valeur approximative d'une t'elle perceuse en bon état ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Quel est ce modèle cincinnati ?
Le modèle est écrit dessus, NC 22 je crois lire ?
Regarder la plaque du moteur et la broche si 0,75 kw et CM2
la capacité est de 23mm et le modèle le plus actuel s'appelle NC220,
il ne comporte que 5 vitesses et une colonne de 100 mm.
Si la couleur est d'origine c'est une machine assez récente car
avant elle étaient généralement bleu martelé et parfois vert pour
les grosses PF.
Ce sont de très bonnes machines.
On peut toujours remplacer le moteur, mais aussi employer un variateur
ce qui pour un prix à peu près équivalent ne me parait pas plus mal.
Concernant la valeur ? Si elle est en très bon état un prix
autour de 1000 € peut- être ?
En fait le modèle c'est NC32....
Ce serait donc du 32mm ?
J'ai fait quelques recherches sur internet et je n'ai rien trouvé avec cette référence , sur le site cincinnati il y a le modèle NC320 qui serait peut-être le modèle
équivalent plus récent ?
Il y a aussi les PF32 qui semble plus ancienne...
Pour le moteur c'est 1.2 Kw...
La NC320 est la remplaçante de la NC32.
1000€ me semble un peu chère...
Ben a dit:
Merci pour la confirmation ,
le chiffre 32 indique donc bien la capacité de perçage...
Pour le prix on m'en propose une pour 500 euros , la machine aurait une dizaine d'années...
Ce prix me semble plus correct. Machine rigide, robuste, simple, un bon achat! :wink:
À voir sur place pour l'usure de la machine...
Une NC320 neuve et sans options coûte 3700 € ttc et ça se vend encore !
Le pied et la table me semblent beaucoup plus usés que le reste..... :?:
Ben a dit:
La photo n'est pas terrible , je l'ai vu de près et l'état semble correcte....
je dois la récupérer demain , je ferai des photos de meilleure qualité .
Ca y est elle est dans le garage , voici d'autre photos de meilleure qualité :
Il devait y avoir quelque chose de fixé de coté ?
L'étau un peu léger...
il faudra en trouver un plus correct.
Le moteur tri.... a remplacer ( je n'est pas d'abonnement tri)
Soit changer pour un moteur équivalent en mono ou installe un variateur de fréquence ? à voir.
Wahouuuu! Effectivement elle est superbe! :prayer:
Félicitations! Bel achat, fais en bon usage! :supz:
Pour l'emplacement de l'autre côté, peut être c'etait une plaque d'identification?
Ben a dit:
Me suis trompé, il y avait une protection de mandrin en Plexiglas à l'origine, ce doit être les trous de la charnière :smt003
deuxcinq a dit:
J'ai l'impression que les Cincinnati se sont un peu allégées avec le temps.
+1, fini le gros bâti en fonte...Les roulements de broche sont plus rapprochés et en moins grand nombre, les poulies ne sont plus inversables...économie, économie!
Mais ça n'en reste un très bonne machine!
J'avais envoyé un mail à Cincinnati Vr pour une demande d'info à tout hasard...
Ils m'ont envoyé une copie du manuel d'utilisation et d'entretien de la machine , c'est vraiment sympa de leur part .
Cette perceuse est donc de novembre 1996 , c'est une Saphyr NC32 , voici les caractéristiques techniques :
Capacité de perçage : 32 mm
Cône de broche : Cm3
Nombres de vitesses : 7
Gamme de vitesses : 230-2300
Course de broche : 110 mm
Distance broche-colonne : 235 mm
Diamètre colonne : 100 mm
Puissance moteur : 1,1 Kw/1,5 cv
Poids : 200 kg
:wink:
230tpm, ça correspond à un foret de 29 avec une vitesse de coupe à 20m/minutes.
j'espere que tu as de bons, tres bons forets et que tu ne fais pas dans la grosse feraille bien dure.
RipCurl
Sebos38
kawah2
Eldra
zeppelin54
zeppelin54
Grimpabois
lacier
SSK33
Gcrimi2005
flogtv6
flogtv6
flogtv6
kawah2
manu1979
LAURENT-T
