Choix Moteurs / Drivers / Alimentation pour un rétrofit.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Elbauju
Elbauju
Je me permets de copier un message que j'ai mis sur le topic du retrofit de mon EMCO F1 dans la section des Centres et Fraiseuses CNC industriels.
J'en suis à choisir mes organes, mais je suis un peu perdu sur plusieurs points.
les moteurs, des Nema 23 (ref 23HS33-4008D http://eu.stepperonline.com/nema-23-dual-shaft-stepper-motor-283nm400-ozin-40a-23hs334008d-p-274.html)
Ce ne sont pas les plus coupleux, mais j'apprécie l'axe traversant. Quand je bossais sur des CNC, j'ai eu à plusieurs reprise à faire bouger les axe à la main après une collision par exemple, donc si je peux utiliser l'axe moteur, il sera toujours plus accessible que le bout de la vis.
Pour le câblage, le moteur offre 3 possibilités, unipolaire, bipolaire série, bipolaire parallèle. Je comprends que ce moteur permettra différente configuration à tester, selon si je cherche du couple à bas régime ou bien de la vitesse, mais il faudra dans ce cas une alim peut être surdimensionnée pour faire face aux différents types de câblage.
le"problème", l'axe est en 1/4, contre 6mm pour les vis à billes. je reprendrai sûrement les poulies pour les monter directement sur les nouveaux Nema.
Les drivers, des M542T (http://eu.stepperonline.com/24-phas...2450vdc-15a45a-256-microstep-m542t-p-293.html)
J'ai pas beaucoup de recule sur ces drivers, qu'en penser ? est ce que la tension max de 50v va etre un "bridage" pour la plage de réglage ?
Ils sont plutot bon marché, d'ou mon choix pour cette référence :mrgreen:
L'alimentation, les drivers sont en 50v max, je pense donc utiliser une alim 48v , dans le genre de celle ci (http://eu.stepperonline.com/switchi...or-cnc-router-kits-115v230v-s35048-p-158.html) . Comment calculer le courant max nécessaire ? je n'aipas spécialement de contrainte de place, serait il moins cher de prendre une alimentation par couple Moteur&Driver ?
Dans le cas le plus défavorable en terme de consommation, on a 5.66A pour un câblage bipolaire parallèle par moteur, avec le couple maxi.
Pour les drivers, le max annoncé est de 4.5A, contre 1.5A en nominal.
La BoB, j'envisage ce type de carte "chinoise" abordable, et en USB:
https://fr.aliexpress.com/item/mach...-100KHz-24V/32317951517.html?isOrigTitle=true
J'ai trouvé des avis positifs sur le forum, a voir, mais le prix est intéressant.
Pour le contrôle de la broche, je vais garder l'électronique d'origine et la contrôler manuellement comme il est actuellement possible de le faire sur le pupitre d'origine. A contrario du tournage, gérer la rotation (et donc la Vc) ne me parait pas essentiel en fraisage.
Il me reste a trouver des fins de course et un Arrêt d'Urgence, de comprendre comment intégrer tout ca dans la config, et go !
Voilà, si vous avez des infos, des choses à potasser, je suis preneur.
Je m'excuse du copié/collé pour les gens qui auraient déju lu mon topic sur l'autre section.
Merci.
J.:prayer:
Encore une fois je ne suis pas spécialiste mais une chose me chagrine :
Tes moteurs peuvent accepter 5,66A et tes drivers seulement 4,5A. Il peut rapidement devenir frustrant de me pas pouvoir exploiter le potentiel des moteurs !
Effectivement, je n'avais pas vu ce "détail".
As-tu des drivers à conseiller pour tirer parti de ces moteurs ?
Merci de ta participation. :smt023
Hello
tu as largement de quoi déplacer tes axes avec de tels moteurs , même en bipolaire série ce qui t'évitera d'acheter un drive beaucoup plus cher, j'ai fait l'essai avec un 1.05Nm (photo) et j'arrive a déplacer la broche sans soucis.
là je pense que tu te trompes! l'alésage des poulies est en 1/4 donc 6.35 et il te faudra un axe moteur d'un minimum de 24mm de long ce qui te permettra de rexploiter le perçage de fixation par mecanindus
en aucun cas tu peux réaléser la poulie, elle est trop fine pour cela ( et introuvable :!:)
pour ce qui est du moteur Y a l'arrière, tu seras gêné par la tôle du coffret en mettant un moteur plus long
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Et oui, j'ai conclu hâtivement que le diamètre de l'axe du moteur devait être le meme que celui de la vis, c'est donc pas plus mal.
Pour le déport du pignon, je verrai si j'arrive a le monter sans modifications, normalement c'est OK : sur le datasheet du moteur : Shaft Diameter Φ6.35mm / Front Shaft Length 24mm / Rear Shaft Length 15mm
Je me lance, j’achète le lot moteur, driver et alimentation chez Stepper Online, et la Bob sur Aliexpress.
MB Creations
Jules63
