Bobismiles
J'ai besoin de vos conseils car je suis un peu perdu concernant le choix d'un matériaux.
Je vous explique, je dois réaliser des pièces qui me permettent de brider/ serrer 2 pièces ensemble pour collage.
Voici la pièce que j'ai imprimé en 3D :
Cet sorte de "pont" est fixé sur une planche via des inserts et je rajoute ensuite les vis que je viens serrer pour plaquer mes pièces à coller qui elles sont dans une empreinte.
Pour vous faire une idée de la force de serrage, je sers à la visseuse au couple minimum, ou juste un cran au dessus (donc 1,5/15 sur le mandrin).
Sur le papier et en live ca marche mais je commence à avoir des faiblesses sur mes impressions 3D et certaines ont commencé à se fissurer.
Donc dans l'immédiat ca marche mais dans un avenir proche ca va péter
Auriez vous une suggestion de matériaux pour réaliser ces pièces ? Qui soit également abordable (j'en ai une 50aine a réaliser) et robuste.
J'ai une CNC a porté de main mais je ne peux pas taper dans de l'alu.
Merci pour vos conseils
Bobi
Bobi
