choix de matiere acier sur fonte piéce en rotation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion uelbud
Guest
bonjour je dois refaire la noix du point de rotation de l'archet de ma scie celui actuels et abimé et pas de la bonne largeur
je pense partir sur du c45 .ou du 100 c6 ... livré rectifié à la cote de 40..... supposé être 40 je verrai à réception
celui actuels et pas trempé ce raye facilement
je ne sait pas quelle était la matière d'origine ni si le montage était celui actuels pas d'infos
quelle tolérance de jeux optimum sachant que la lub devrait être soit graisse ou huile épaisse pas d’étanchéité coté extérieur
le point de lub n'ai pas un graisseur mais un huileur à capuchon
Un H7g6 fera l'affaire, pour l'axe j'utilise de la tige de vérins qu'un spécialise de vérins me vend au détail. Cette matière est chromée dure et finement réctifiée ce qui évite une usure prématurée .
Salutations
tu parle de ce genre de tige
j'ai regardé d'autre montage de scie soit bague bronze soit roulement
tige vérin
personne pas d'avis ...............
j'ai contacté les deux fourniseur classique l'un vend n'importe quoi et l'autre une matiére 42 cd4 t 110 rectifié mais que de grande long
KY260
Papy54
Papy54
