Choix de logiciel usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ramana
Ramana
Bonjour, je travail en bureau d'étude mécanique et je cherche à améliorer le systeme de fabrication.
Actuellement les programmes d'usinage sont fait directement sur machine par des programations type :
N1000/**************** PROGRAMME USINAGE EXTERIEURE COUVERCLE ******************
N1002 G55
N1005 G71 L500 (20)1800 (21)7 (22)2000 (23)300 (24)181 (12)-9 (25)-45 (26)-57 (50)4
N1010 G71 L500 (20)1500 (21)4 (22)6000 (23)200 (24)81 (12)-20 (25)-34 (26)-43 (50)13
N1030 G71 L500 (20)1100 (21)8 (22)3800 (23)200 (24)81 (12)-30 (25)-34 (26)-64 (50)9
N1040 G71 L500 (20)1100 (21)9 (22)480 (23)310 (24)86 (12)-30 (25)-34 (26)-75 (50)4
N1080 G54
N1090 G71 L8000
(je met pas tout)
Notre machine est une M32 sharnoa qui utilise le logiciel archimede.
Par ailleur j'utilise Inventor (Autodesk) pour la conception de pièce en 3D, pour fair les plans d'usinages...
IL y a t'il un module qui permet de faire mes programmes directement sur Inventor et la machine va t'ellle reconaitre ce type de programmation?
Je me souvient que à l'école il y avait un logiciel qui s'appelai eficn mais c'était pour Solidwork :sad:
Merci de votre aide.
C'est bizarre ton prog ca fait un bail que j'ai pas vu du tigre
d'ailleurs je sais pas ce que c'est ton archimede a molins que ce ne soit pas du tigre mais que la machine a une nouvelle cn
en touts cas on dirais un programme paramétré
pas dit que tu puisse le faire a partir d'inventor : investissement 0 ou pas
mais pas dit que le sous proogrammme parametré soit indispensable
ca dépend des pieces a fabriquer
après 2 solutions : soit un traitement de texte ou mieux un truc style access ou c++ pour faire des programmes sur des pièces très similiare
soit un logiciel de fao plus ou moins complexe : 2axes et demi ou 3 axes
le choix est large mais si tu utilise inventor, il existe hypermill qui s'intègre directement a l'interieur d'inventor
hyperMill d'Openmind
il faut un minimum de connaissance en fraisage pour une FAO tout de même
Pour avoir rencontré les personnes de chez OpenMind , je peux te certifier que c'est compatible avec inventor. Hypermill est un super produit qui a un coût mais qui est assez complet
ce n'est pas parce que ta machine utilise un langage particulier quelle ne sait pas executer le gcode
le gcode etant vraiment le standard normalisé toute bonne machine devrait savoir l'executer
et si ta machine peut utiliser le gcode tu a le choix parmis les multiple logiciel de FAO sans te limiter a celui qui utilise ton langage special
Le nouveau logiciel de FAO GO2cam te permettra de programmer tes pièces de manière très intuitive et il est compatible avec toutes les CAO du marché.
De plus il est 100% Français, le développement du logiciel est fait sur Lyon. Ce qui te permettra d'avoir un service de proximité de qualité.
Aussi simple d'utilisation sur de la géométrie 2D que sur des fichiers 3D avec enregistrement du savoir faire de l'entreprise afin de le réappliquer sur toutes nouvelles pièces.
Tu peux t'en rendre compte par toi même en téléchargeant la version de démo directement sur le site http://www.go2cam.fr ou en demandant une démo personnalisée sans engagement.
Je suis étudiant en terminal en bac pro technicien d'usinage.
Je travaille sur TOP SOLID. J'aimerai savoir si c'était possible de l'avoir chez sois mais sans le payer....
Merci d'avance.
Fait a dit:
Merci d'avance.
... et la marmotte plie le chocolat dans le papier d'alu ....
lolo
lolo
Nabduf
demdandeinfos
Aeenarion
regamertex
demdandeinfos
franckapik
gortex3D
jjdu33
izium
