Changement cône morse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Bonjours a tous,qui peu m'expliquer Comment augmenter de taille de cone morse
Sur une perceuse a colonne Adam?
Bonjour Benni, sauf a pouvoir réusiner et réaléser la broche, avec toutes les questions que cela sous entend, ce n'est pas possible d'augmenter la taille.
Maintenant si ta broche a suffisamment de matière, qu'elle n'est pas trempée, que tu as les moyens de l'usiner, ça reste possible, mais quel en sera l'intérêt? Tout le reste de ta machine est conçu pour le cm2, la puissance moteur, la taille des éléments, etc....
Martin
C'est en utilisant une "douille d'agrandissement" ou "Adaptateur Cone Morse" .
Pour la ADAM en CM2 ? ce sera de CM2 à CM3 ou plus ? :shock: .
Peut aussi s'écrire MT2 à MT3- ou encore MK2 à MK3 suivant les fournisseurs.
Ces douilles réduisent considérablement la hauteur de perçage possible !
Attention à ne pas dépasser la capacité de coupe de la machine en prenant des outils à emmanchements plus gros.
Bonjour Case, ces adaptateurs, ne sont que des intermédiaires, et n'augmentent pas à proprement parler le cône, et comme tu le dis, ça diminue sensiblement la distance sous broche.
Martin
Bonjour Martin,
Yakovlev55 a dit:
... ces adaptateurs, ne sont que des intermédiaires, et n'augmentent pas à proprement parler le cône, et comme tu le dis, ça diminue sensiblement la distance sous broche. ..
Je ne pensais pas qu'il s'agissait de réusiner la broche :oops:
J'ai une Adam en CM2 et çà m'intéresse de savoir si on peut passer en CM3, s'il y a assez de matière ? et que la position de la lumière pour le chasse cône soit compatible :smt017
jean
Rebonjour Case, je ne suis pas sur non plus que Benni aie l'intention de réusiner, mais c'est ainsi que je l'ai compris, ta solution est peut-être la bonne :-D
Martin
En fait je voudrais changer le cone morse
Car je suis en cm1 et vu la taille de la perceuse sa me semble Tres petit!
Usiner etc... Je suis ouvert à toute proposition.
Merci de vos réponses si rapide!
Bonjour Benni, j'ai fait une opération analogue dans son temps, en modifiant une broche a pinces en cm2, mais il y avait assez de manière pour cet usinage, et c'était un sacré boulot. En fait j'avais agi de la façon suivante, j'ai fixé un bloc d'alu sur le traînard, bloqué le latéral, puis, en ayant placé la tête d'alésage dans le mandrin du tour, j'ai alésé dans le bloc, un logement pour le roulement de la broche. J'ai repris ensuite la broche en mors doux (préparés à l'avance), l'avant tournant sur son roulement, puis alésage conique et finition à l'alésoir cm2. Après remontage et mesure du battement, il était sensiblement inférieur à un centième. Je ne sais pas si tu peux faire ce genre de manip sur ton Adam, surtout qu'il faut encore avoir la place pour une lumière d’éjection du cône.
Martin
Et si j'ai bien compris les agrandisseur tu type cm1/cm2 c'est pas le top pour vous?
Ce serai bien-sûr la solution la plus simple!
Les adaptateurs ont pour inconvénient qu'ils diminuent la distance entre le mandrin et la table (CM1 / CM2 de -7 à -1Ocm) et induisent quelques défauts de concentricité...
Bien-sûr la solution la plus simple !
pas forcément la meilleure techniquement (comparée à un usinage) mais sure, rapide, non destructrice et économique : en quelque sorte un compromis..... que beaucoup utilisent :wink:
La solution de l'adaptateur m'a toujours donné satisfaction pour les perçages de gros diamètre sur tour et perceuse en procédant naturellement par paliers de diamètres croissants pour ne pas fatiguer le matériel.Naturellement je ne prétends pas que je perçais à un micron près !
effectivement l'adaptateur CM1 vers CM 2 est une solution
inconvénient
si la machine est prévue en CM1 toute la cinématique est calculée pour entrainer les outils en CM1
augmenter le diamètre des outils (CM2) risque de générer des casses
a+
Modifier la broche est également une grande aventure et demande un minimum d'outillage et de connaissance.
Ma vieille fraiseuse avait subit cette opération par un ancien proprio et ne tournait vraiment plus rond.
bonjour à tous
un pb est aussi que la vitesse de rotation risque d'être un peu élevée : la viteese mini est prévue pour un foret CM1 : maxi 15 mm je penses
le maxi pour un CM2 sera 23 mm : ce sera ok pour percer de l'alu u bois et des matières plastiques...
pour un acier un peu mi-dur, ton foret va griller très vite
je suppose que tu n'envisage pas d'utiliser un foret carbure, la vitesse sera ok mais là ce sera la puissance qu isera insuffisante ... :sad:
mon avis : il vaut mieux conserver ta perceuse en l'état SI c'est une bonne machine : ADAM, Cincinnati, ....
et çà ce moment là récupérer un okaze qui te servira pour agrandir ce que tu auras pointé sur la petite
C'est ce que j'ai : un PRECIS de 10 mm (la Rolls) et une CM3 à courroie plate (arbre horizontal + pigons coniques) à vitesse lente... : mon percheron :-D
Modifier une broche de fraiseuse ou une contre pointe de tour en CM c'est possible dans certains cas, mais modifier une proche de perceuse CM1 pour la passer en CM2 n'est pas judicieux du tout car la lumière d'extraction est 10mm plus loin et ça risque de réduire fortement la rigidité de la broche, en supposant que la modif soit possible (la lumière de la broche doit pouvoir être positionnée en face de la lumière du fourreau pour enfiler le chasse-cône). :oops:
Bertrand
Bonsoir et tout d'abord merci à tous pour vos réponses!
J'ai bien lu attentivement vos commentaires,maintenant j'ai constaté
Sur ma perceuse qu'il est assez facile de démonter entièrement la broche
Existe t'il un endroit site ou autres ou l'on puisse trouver
Tout simplement une nouvelle broche en cm2??? question pourquoi une perceuse a colonne de ce gabarit
Est seulement monté en cm1?
petite question
ta perceuse est
posée au sol
sur un établi
pour moi d’après le cône cette machine serait une perceuse d’établi ou sensitive
la perceuse à colonne repose sur le sol
Bonsoir à tous.
kiki 86.pourrais tu nous indiquer le modèle de ton Adam et aussi une photo,car j'ai en rab un fourreau complet avec broche en CM2 de perceuse Adam type D32.Broche que j'avais remplacée par une Cm3 Récupérée sur une épave.Tu pourras voir le reportage dans la rubrique perceuse sous le titre: Autopsie d'une momie de la dix-huitième dynastie.
Bonne soirée à tous.
Orik.
Bertrand
Oui effectivement... Bien vu! Bbr
J'avais complètement occulté ce détail... Important
Bonjour.
Autant pour moi, la question était posée à Benni 67 et non pas à kiki 86,excusez moi pour ma bévue. Bonne journée à tous.
olrik.
Bonsoir Olrik, oui effectivement ce genre de pièces pourrai m'intéresser!
C'est une perceuse Adam MK2 TS.
Je vais mettre une photo demain si j'ai le temp ou la semaine prochaine!
Benni mesure également le diamètre du fourreau de la broche,mais je ne pense pas que ce soit compatible,la c32 est une grosse machine.
Mais bon c'est à vérifier.Bonne journée.
cordialement.
olrik.
Bonsoir à tous.
Benni 67, ma broche mesure 510 HT et le diamètre du fourreau est de 62 millimètres donc incompatible pour ta machine désolé,La C32 était vendue à l'éducation nationale sous la désignation :C32 EN et pour une raison indéterminée demandait à la société Adam des CM2,celles de l'industrie
étant en CM3.Voila bonne soirée à tous.
Olrik.
j arrive avec mes gros sabots ,mais n es t il pas possible ,tout simplement de changer la broche CM 1 par une broche CM2??la colonne va de soi aussi!
cordialement christian
re bonjour ,comme je vous l afvait dis hier ,je met 3 photos ,que j aimerais remettre en etat ,plus trops de lumiere dans l atelier sa fait un moment que ni met plus les pieds,
bonjour & tous ,petite question,si je voulais acheter une perceuse a colonne,vaut il mieux prendre une CM3 avec un moteur en tri 380v
ou une perceuse a colonne CM4 avec un moteur en 220v mono?merci pour votre reponse,
ah oui ses du neuf biensur...christian
Torga
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
manu1979
nicoweb80
cedr 1
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
jean-jacques
ramses76
ramses76
