C'est pas forcément le filament qui sent le plastique cramé...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nopxor
nopxor
Une petite anecdote à méditer:
Ces derniers temps j'ai pas mal imprimé et l'autre jour, j'ai senti une odeur de plastique cramé auquel je n'étais pas habitué.
Chaque plastique a son odeur pendant l'impression. Le PLA, je trouve que ça sent la betterave. L'ABS, je ne saurais pas trop le définir, mais il a son odeur aussi.
En l'occurence, cette odeur était différente et elle devenait insistante.
En cherchant un peu, j'ai finalement localisé le problème: Cela venait du boitier qui contient l'électronique...
Et plus précisément du connecteur d'alimentation de la RAMPS:
C'est lui qui était en train de cramer ! :grilled:
Pas encore de flamme, certes, mais le plastique du bornier fondait allègrement.
Plus précisément c'est une des bornes de la masse qui était le siège de l'échauffement.
Lorsque le lit chauffe à plein régime (100% PWM pour 110°C) on doit avoir une douzaine d'ampères qui passent dans ce connecteur.
Dessus on peut lire 300V 15A... mais c'est du made in China la RAMPS et ses connecteurs ! :smt013
En plus ce connecteur est vraiment mal foutu, comme on peut le voir, il est enfichable et il y a du jeu au niveau des broches...
Tout est réuni pour assurer un mauvais contact.
Même si la vis du bornier est bien serrée le faux contact de la broche augmente la résistance qui génère l'échauffement (R x I²)
Cela entraine l'oxydation du métal et cumule l'effet de chaleur. CQFD
J'ai constaté sur internet que cela arrivait souvent sur les RAMPS. :???:
J'ai évidemment remplacé cette bouse par un vrai bornier à vis (non démontable).
Moralité: éviter de laisser tourner une imprimante 3D sans aucune surveillance, et ventiler les RAMPS... :roll:
RAMPS = RepRap Arduino Mega Pololu Shield.
RepRap = contraction de l'anglais Replication Rapid prototyper, pouvant se traduire par concepteur de réplication rapide.
Arduino Mega = carte microprocesseur.
Pololu = mini driver électronique qui permet de contrôler facilement un moteur pas-à-pas bipolaire
Shield = un "bouclier", une interface.
Donc c'est la carte électronique qui fait l'interface entre les capteurs (thermistances, micro-interrupteurs de "endstop", etc...)
et les actionneurs (moteurs pas à pas, résistances chauffantes, etc...) de l'imprimante 3D et la carte microprocesseur (Arduino MEGA).
C'est la carte en photo.
C'est une des plus utilisée, mais il y en a d'autres.
plus d'infos là:
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr
Ces connecteurs sont des copies des originaux inventés par Phoenix Contact, une boite Allemande spécialiste de la connectique.
Ce connecteur est réputé et fiable, j'en utilise depuis 15ans dans le secteur industriel et aéronautique, certaines versions supportent 16A sur le papier, j'en ai qualifié à plus de 25A pendant 5min sans détérioration.
Mais comme tu le dis, c'est du chinois et la qualité n'est pas au rendez vous. Ils économisent sur les metaux rares comme l'argent, l'or et le cuivre. La différence est dans le contact.
Achète les originaux de marque Phoenix Contact et tu n'aura aucun problème. Chez Conrad, Farnell, Radiospares, Mouser, Digikey etc...
Ce design est tombé dans le domaine publique, plein de marques le fabrique. Il en existe de bonne qualité comme la marque FCI mais les plus performant reste ceux de Phoenix Contact. Pour le même design, certains le donneront pour 10A alors que Phoenix le donnera à 16A.
La tu est tombé sur une contrefaçon qui ne tient pas le courant écrit dessus, c'est dangereux tout simplement. Et dire que certains laisse tourner l'imprimante toute la nuit sans surveillance...
C'est vrai que ces connecteurs sont très bon.
J'en mettai déjà sur des cartes électroniques en 1985...:smileyvieux:
Ce qu'il peut y avoir aussi, et ça, ça peut se produire que ce soit du Phoenix ou du Weidmuller, c'est un problème de serrage de la borne. :smt083
Et le mauvais contact génère des micro-arcs qui mettent le feu au plastique...:???:
Merci pour ces précisions.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, ça a fondu au niveau de la broche, pas au niveau du bornier-domino.
Ce que je ne comprends pas surtout, c'est quel est l'intérêt pour cette utilisation d'avoir un connecteur enfichable ?
Cela me semble parfaitement inutile, vu qu'on ne le déconnecte jamais. C'est une erreur de conception.
Ca fait peur quand même rétrospectivement.
Bien sûr une RAMPS complète ne coûte pas grand chose, mais ces économies peuvent couter cher à terme.
Le feu, ce n'est pas possible, le materiaux pour les connecteurs doit être UL94V0, c'est à dire un matériaux ininflammable. Il peut fondre, couler, dégazer mais pas générer de flamme et pas propagateur de flamme. Bref c'est une norme de sécurité internationale mais ça les chinois s'en foutent complètement donc prudence.
Moi je préfère les borniers debrochables pour plein de raisons.
En plus dans l'industrie, si tu veux remplacer la carte tu debroches, tu changes la carte et tu remets le,connecteur et c'est reparti.
Pas de perte de temps, pas de risque d'erreur de rebranchement. Pas de desserage des bornes donc pas de risque de mauvais resserage...
Mais bon on n'est pas dans l'industrie.
Mais quand on a pris l'habitude...
Le feu, ce n'est pas possible, le materiaux pour les connecteurs doit être UL94V0, ....
Oui bien sûr, je schématisais.:???:
Et UL ou pas et Phoenix, j'ai dejà vu des borniers bien crâmés (erreur de language) sur des ponts roulants et autres machines....:smt083
Pareil que toi Wika58, au boulot ou dans mes réalisations perso tout en debrochable.
Phoenix a sorti ces connecteurs avec un système de câblage rapide sans vis, c'est top, rapide et fini le desserrage.
Oui, les systèmes à ressorts.
C'est Top.
Bcp ont du mal à faire le pas.
Mais sur un pont roulant, il n'y a que ça qui tient pour les signaux de contrôle/commande.
Et quand on voit dans les prises de courant pour les installations domestiques, ils passent les 16 A sans problème dans ce genre de contacts à ressort....:shock:
Le problème que j'ai pour le moment quand l'intégrateur propose ce genre de bornes c'est que les services de maintenance n'en veulent pas car il sont habitués à debrancher les fils pour faire des mesures... Et si ils mettent le tournevis comme des bourrins pour sortir le fil, ils ont vite fait de fusiller la borne. Il faut prévoir des bornes interuptibles quand il y a un courant à pouvoir mesurer...
Rich
olivier74
01power
Sham
Sham
Biston
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
PUSSY
Woz
