Centreur / coax-center problème
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous
je possède un centreur de ce genre la :
je doit centrer sur la fraiseuse ( somua Z1c) un pignon avec un alésage de 16mm
j'ai mis en place mon centreur dans un porte pince ,je règle mon x et y , a la place du centreur j'utilise une pince de 16 avec un axe de 16mm et malheureusement je tombe carément a droite du trous , a 5mm facile
j'ai refait plusieurs manip et j'ai toujours cette erreur alors que le cadran m'indique que je suis bon , aiguille quasi fixe ( a 1 dev prés )
Merci a tous pour votre aide ,
ps : j'ai testé avec diferente pointe de touche .... le résultat et identique ...
salut,
Vérifie peut être la perpendicularité de la tête de ta machine. Tu auras ce décalage si la tête n'est pas bien perpendiculaire a ta table et si tu utilises des outils de longueurs différentes, l'indicateur de coaxialité est long, ta pige est courte .....
mais c'est évident ... je suis passé a coté ce point !!
Merci je vais controler direct
la tete de ma Z1 n’était pas perpendiculaire a la table , je n'y avait pas pensser , alors que j'ai changé les roulement mardi ....
le problème etait sous mon nez !!!!
Merci a toi de m'avoir eclairé !!
bonne soirée
jpleroux
Ben_gt
Tom_Franche_Comté
metalu
metalu
metalu
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
outlander2.2
01power
01power
01power
gregmuch
fertun
Arunda
apprenti51
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Gcrimi2005
