centre usinage leadwell tenon d'entrainement de broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CRA2
CRA2
Bonjour a tous,
j'ai en réglage un vieux centre d'usinage Leadwell, dont les tenons d'entrainement de la broche sont HS (le mot est faible).
J'ai un peu de temps actuellement, et je souhaiterai les refaire.
Quelqu'un aurais un plan, une photo, du tenon dans un état neuf?
Cordialement!
Voilà ce qui reste du tenon..
Mon problème c'est quand j'utilise un tourteau en ébauche, je pense qu'il bouge dans son logement et cela engendre la casse des plaquettes..
Oui effectivement il est « un peu » bizarre
esce qu’il y a besoin d’un plan ?
tu as la largeur qui est importante , pour la longueur , il ne faut pas qu’il dépasse à l’extérieur , et il ne faut pas qu’il touche le cône qui va être mis dans la broche ( un bon mm )
ici à 2 mn on voit et on peut apprécier les dimensions
il faut rechercher dans les normes d'outillage et de nez de broche, en pieces jointes pour nez sa40, et cotes logements coté porte outils pour du MS , BT
Bonjour a tous,
Cordialement!
quid des roulement de broches ? ... je doute :smt017
Je me demandais pourquoi un doute sur les roulements . J’ai ete voir la question initiale . Effectivement il parle de plaquette cassées
je ne sais pas si ça peut venir des roulements , peut être le jeu à régler, mais surtout : comment est-ce qu’il prends ses passes
dans le genre qu’elle dimension de pièce , quel diamètre de fraise . Je rappelle qu’il est conseillé pour éviter les à coups qu’il faut au minimum 3 dents sur la pièce pendant la coupe
Bonjour, et merci à tous le monde pour vos réponses.
Le centre d'usinage est équipé d'un changeur d'outils automatique, est-ce que les tenons prismatique sont compatible avec ce type d'équipement?
Je ne peux pas te répondre . Je pense qu’il y aura des réponses plus appropriés
mais je sais qu’il y a sur certaines machines des « detrompeurs pour positionner correctement les outils . Par exemple un outil à aléser qui doit être positionné correctement , si par exemple le cycle d´alesage comporte un dégagement de l´outil pour son retour
pour détériorer les tenons d'entrainements ainsi, soit c'est du à des chocs/crash répétés et là effectivement quid des roulements de broche ou c'est un mauvais réglage de la pince de changement d'outils qui vient pas complètement en face des tenons ou l'indexation broche qui est mal reglée, occasionnant des chocs à l'introduction/sortie de l'outils de la broche et donc idem quid des roulements de broche . et vue l'etat se n'est surement pas un seul changement d'outil qui a provoqué ça
J'essaierai de regarder demain sur celui du boulot si c'est les mêmes , c'est un MV 1000 .
pour les plaquettes cela peut être l'état du cône ou les ressorts du tirant broche faible.
Mon prédécesseur a pris sa retraite, et j'ai hérité de ça....
Je suis ennuyé, parce qu'on "bouffe" de la plaquette alors que ça devrait pas!!
je cube des blocs de 30x30 en 316L, 1mm de prise de passe en finition avec un tourteau D63, j'ai que ça ou c'est de la fraise ARS.
j'arrive péniblement à faire 50 pièces.
Aucun frais ne sera fait sur cette machine, enfin, c'est pas moi qui décide... roulements de broche on oublie, faire intervenir qq'un on oublie...
Vu la gueule des tenons, je vais avoir du temps, je voulais me lancer là dedans.
Effectivement j’avais pas fait tilt
comment on peut bousiller des tenons d’entraînement de cette façon ? C’est pas croyable , même s’ils ne sont pas trempé
il y a certainement eu un montage de fraise par un gars qui ne connaissait pas le fraisage
Cyril91
paysan
Alex58
TRAND
jf62
mmikee02
mmikee02
boumboauto
