Capot de tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olidelac
olidelac
Bonjour !
Je ne me suis jamais servi d'un tour.
Pour débuter, je me suis offert un petit tour d'établi, un modèle basique sans aucun automatisme.
Je voudrais faire un capot sur ce tour, pas seulement en protection des projections, mais aussi parce que ce tour sera dans une pièce qui est propre et qui devra le rester : pas question de laisser le moindre copeau s'échapper.
Idéalement, il faudrait que le tour puisse fonctionner en vase clos, mais il me semble qu'un capot ne puisse être complètement fermé que si le tour est automatique, et que ce ne soit pas possible pour un tour tel que celui-là, les mains devant rester en contact des commandes.
J'ai pensé à une solution à la façon des armoires de sablage qu'on pilote en mettant les mains dans des gants solidaires de la machine, mais cette solution me semble difficilement transposable, les commandes se déplaçant pendant la coupe.
Y aurait-il des solutions relativement simples à ce genre de problème ?
Merci.
O.
Le problème est compliqué. Sur ce genre de tour il faut pouvoir intervenir partout, donc un capot devra le découvrir intégralement. Il devra prendre appui sur une base étanche avec des rebords. Pour pouvoir tourner les manettes on pourra penser à des flexibles de perceuse. Les gants sont à éviter, les copeaux chauds s'incrustent dedans.
Salutations
Sans les avances automatiques, à moins de motoriser les axes des chariots (ce qui de nos jours n'est plus un obstacle infranchissable), il est vrai que le capotage complet ne sera pas évident, à moins...que tu ne prévois d'incorporer l'opérateur entier dans le capotage :mrgreen:
olidelac a dit:
Bonjour !
Merci.O.
Une idée comme ça :
Pourquoi ne pas monter les "gants" sur une porte coulissante dans la paroi de l'enceinte ?
PUSSY.
Bjr ,
Vous pouvez le mettre sous verre , par contre on ne fait pas de mecanique dans un salon !
Je n'ai pas la prétention de vouloir « faire de la mécanique », seulement d'apprendre quelques rudiments de tournage, et pour ça, je n'ai pas d'autre possibilité que de m'installer, au moins provisoirement, dans un local qui n'est pas propice, et qui n'est pas non plus assez grand pour que j'y fasse une cabine pouvant contenir le tour et le tourneur.
L'idée de la porte coulissante me paraît effectivement bien adaptée aux déplacements exclusivement horizontaux des commandes.
Pour les deux chariots inférieurs, il suffirait de sortir perpendiculairement les commandes par deux trous dans la même porte coulissante.
Pour le porte-outil, il faudrait sortir un flexible de perceuse par une seconde porte coulissante, avec la possibilité que le câble traverse la porte en biais.
Je vais cogiter la-dessus.
Merci pour vos suggestions.
O.
Je viens de me rappeler d'une chose qui complique un peu (voir beaucoup) mon idée :
Il arrive que l'on ait besoin, pour la régularité des mouvements, notamment sur le petit
chariot, des deux mains agissant l'une après l'autre !
En ce cas, il faut que les deux bras puissent être rapprochés l'un de l'autre et l'un au
dessus de l'autre, ce qui complique le coulissement.
La solution la plus simple me semble être :
- soit motoriser toutes les commandes et agir sur celles-ci, de l'extérieur de l'enceinte, par des
commandes manuelles (JOG).
- soit pratiquer sa passion à l'extérieur dans un club (ou chez un ami).
PUSSY.
Merci pour ces renseignements.
Pratiquer à l'extérieur ne m'étant pas très facile, je vais regarder du côté de la motorisation.
O.
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
woodbike
-Fifi-
ndesprez
jpleroux
pierremertus
pierremertus
Marius trésor
DDMIL
DDMIL
usimeca
Lechattom
Richard29380
higgins1
higgins1
higgins1
souriceaux
souriceaux
Sebos38
Kozan
petitbrochet
moufy55
moufy55
