j.f.
Bonsoir à tous.
Voilà une astuce peut-être connue, mais que je viens de découvrir (j'aime bien réinventer la roue). Mon tour est équipé d'un nez de broche cône court américain A1 6 pouces. Les mandrins à cette norme coûtent un bras en neuf (matos industriel, non distribué ou presque par les boutiques "grand public"), et sont quasi introuvables en occasion.
En compulsant les documentations et spécifications, je me suis aperçu que le cône de centrage et la disposition des perçages / taraudages d'un Camlock sont exactement les mêmes que sur un cône A1 !
J'ai également remarqué qu'un un faux plateau adaptateur Camlock est nettement moins cher qu'un faux plateau fini ou semi fini pour nez de broche A1.
D'où l'idée d'acheter des faux plateaux Camlock, et de les usiner pour en faire des faux plateaux permettant de monter à moindre coût des mandrins à centrage cylindrique; bien moins chers et bien plus faciles à trouver.
Une seule limitation. Pour monter de cette façon un mandrin, il faut absolument, s'il est plus petit que 200 mm environ, une fixation frontale (vis de fixation traversantes)
Ces deux faux plateaux en fonte (203 et 230 mm) ont été choisis en fonction du diamètre, bien sûr, mais aussi en fonction de l'épaisseur : avec 30 et 40 mm, il reste de quoi tailler dedans !
Curieusement, le vendeur indique DIN55027 , ce qui est la spécification Camlock. Mais les tirants fournis le sont pas des tirants Camlock, mais des goujons dont une extrémité est en M12, l'autre en M14. La partie en M14 vient se visser dans le faux plateau. Et il n'y a pas les petites vis de réglage des tirants. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Les tirants Camlock sont faciles à trouver et pas bien chers.
Maintenant que l'astuce est décrite, j'aurai deux questions :
- est-il possible de réaliser soi-même un adaptateur Camlock femelle ??? J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'exemple d'une telle réalisation, et je n'ai aucune idée du mécanisme.
- quel est le diamètre des taraudages nécessaires pour placer des tirants Camlock pour du 6 pouces : M12 ou M16 ??? Je n'ai pas trouvé cette info, ni les détails de leur vis de réglage
En fonction des réponses, j'en ferai des faux plateaux classiques ou des faux plateaux Camlock.
