Musique mécanique Calliope
  • Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Pour vous amuser et peut-être vous faire rêver ...
Le calliope , ou orgue a vapeur , il y en a des petits
http://www.youtube.com/watch?v=todh2jGe ... re=related
des gros
http://www.youtube.com/watch?v=siOFTjvp ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=6zUc6v1C ... re=related
Mais les plus beaux étaient installée sur les bateaux a vapeur
et bénéficiaient d'une pression beaucoup plus forte ,
http://www.youtube.com/watch?v=Gmc3gmSiMyk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Xb7MS4RX ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ohOJksxn ... re=related
On dit qu'on pouvait les entendre a plus d'un kilomètre.
Un beau projet pour ceux qui ont du temp libre
Case590
Y a des Watts ! :-D
Ils doivent accorder avec des "Boules Quiès"
C'est Popeye qui a inventé ça ?
Tourblanche
En fait ce sont des sifflets d'usine .
Le véritable danger vient de la vapeur , dans certaines localités
il faut faire inspecter l'instrument par les authorités si on veut
en faire usage en public , et une autre authorisation si ça utilise
des bruleurs a gaz .
SULREN
C'est spectaculaire par le volume sonore et amusant par la matérialisation par un panache de vapeur du tube qui joue, mais du point de vue énergétique c'est la cata.
On ferait aussi bien en niveau sonore avec de l'air comprimé et à bien moindre coût énergétique..... et sans contrôle APAVE du générateur de vapeur et des sécurités gaz.
Lors d'une croisière sur le Mississipi sur un bateau à roues à aubes, qui n'était pas le Natchez, j'étais sans le savoir juste à 1m 1/2 sous la "horn" du bateau. Quand la commandant a décidé de l'actionner j'ai eu un choc, tant le volume sonore était puissant. Bon, je n'ai pas sauté par dessus la passerelle.
En plus j'ai été aspergé par les condensats de vapeur.
TranquilleGoupil
Jack bel
schum22
yvonf
  • importantes
Tre
Tre
clabaut
clabaut
lusi
lusi
lusi
mudagoye
romain
romain
