osiver
Juste vous montrer le petit bricolage du jour. Ça fait partie des petits riens qui vous font gagner du temps même en amateur.
Il n'est pas rare d'avoir l'étau monté et réglé sur la table de la fraiseuse et un usinage se présente qui ne peut se faire à l'étau : trop haut, trop grand ... Ou bien c'est le contraire, l'étau est déposé et il faut le remettre.
À chaque fois, on doit régler le parallélisme du mors fixe par rapport à l'axe X ou Y. Chez-moi, c'est Y.
Alors regardez sous l'étau. Si vous avez une rainure dans l'axe des trous de fixation, c'est gagné ! Vous allez pouvoir faire ça :
Les deux taquets ou cales sont ajustés au plus juste dans la rainure et aussi dans la rainure de la table.
Ainsi la position de l'étau sera reproductible sans réglage pour les travaux les plus courants.
J'ai vérifié : une fois l'étau réglé dans sa position habituelle, je peux le déposer ou le déplacer d'une rainure à une autre de la table et même l'inverser gauche droite.
Sur la largeur des mors, pas même un centième de défaut de parallélisme
