tyros
Bonjour, en vue d'une modification de mon combiné bois,
je souhaiterai savoir si deux ronds en étiré de 18 longueur 250 pourraient remplacer deux vis de fixation M16, sans fléchir?
Ceci, pour pouvoir faire coulisser ma toupie qui doit peser 50kg avec sa table, afin de l'écarter du combiné quand je rabote.
Ces deux ronds d'étiré peuvent être reliées à l'opposé avec un plat et deux vis.
les traits rouges, visualisent les deux rond en étiré:
Ce sont ces deux grosses vis.
En prenant de l'étiré de 18, fileté en m16 en bout et vissé à la place de ces dernières, savoir si l'ensemble serait supporté (env. 50kg)
Voici le plateau qui me gène: en mode rabotage, il faut que je démonte la table de la toupie:
Sinon, la solution est de faire une genouillère, mais je ne dispose que de 20 mm d'épaisseur entre le bâti et la toupie (2 plats ép. 10?)
Je n'ai pas encore compris le montage d'origine, ou s'il manque une pièce intermédiaire, mais si je fixe la toupie contre le bâti machine, l'arbre toupie et la poulie moteur sont désaxé de 20 mm, il faut donc que j'écarte de 20 mm du bâti.
