kellogs
Nous avons souvent discuté sur le forum de la rouille en atelier et je sollice à nouveau vos conseils.
J'aimerais connaître votre avis concernant mon projet de caisson chauffé et hygro-régulé, adapté à chaque machine.
Tout d'abord, le contexte : j'ai fait l'acquisition de trois machines placeuses de composants électroniques.
C'est un matériel ancien, fiable, construit sur une base de machine outil CNC : socle en fonte, grosses vis sans fin, gros moteurs.
Comme j'ai acheté les machines à un liquidateur judiciaire, je n'ai pas eu le temps de préparer l'arrivée des machines ...
Les trois machines ont été livrées dans mon atelier, qui n'est pas chauffé et c'est la catastrophe : température de 5°C à 8°C, hygrométrie de 80%.
Autant dire que les machines rouillent et je dois trouver une solution dans l'urgence.
J'ai entrepris d'isoler l'atelier, mais il s'agit d'un bâtiment indépendant et c'est très compliqué. Je commence par le toit et je ne rentre pas dans les détails.
Le bâtiment est tellement mal isolé, qu'il est presque impossible de le chauffer électriquement actuellement, ou alors en pure perte.
Au bas mot, compter 1 à 2 mois de travaux d'isolation, si on en croit vos expériences de création/modification d'ateliers.
Aussi, je me suis dit que je pourrais prendre le problème à l'envers et isoler et chauffer ce qui est l'objet de mon attention, c'est à dire les machines.
Les machines sont constituées d'une armature en acier de 1 m x 1,2 m x 1,4 m.
Des panneaux en bois amovibles donnent accès à l'intérieur de la machine.
La machine est protégée par un capot vertical en plastique transparent.
Le tout forme une sorte de caisson, mais très bien ventilé car il y a des interstices entre l'armature et les différents panneaux.
Chaque machine pèse environ 500 kg, presque essentiellement en acier.
Mon idée est de placer un film chauffant électrique sous le socle en fonte, pour bénéficier de son inertie thermique.
Par exemple :
http://www.sud-rayonnement.com/ecofilm-set-lf-4mllargeur-totale-1000largeur-active-970-partir-de-1m-xml-263_279-820.html
Ensuite, j'isole le caisson :
* soit de l'intérieur (difficile). A l'intérieur de la machine, il y a beaucoup
d'espaces vides, où je pourrai insérer de la laine de roche, ne serait-ce que sous le socle en fonte.
Par exemple :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-laine-de-roche-rockmur-rockwool-1-350x0-6m-ep-45mm-e73097#&xtmc=laine_de_roche&xtcr=1
* soit de l'extérieur en construisant un sur-caisson amovible et isolé (hivernage)
en utilisant de la laine de roche ou des panneaux en bois agglos.
* ou un peu des deux.
A l'intérieur du caisson, je place un thermostat pour réguler la température.
Pour régulier l'hygrométrie, je compte placer des sels absorbeurs à un endroit où toute fuite d'eau serait sans conséquence.
Pour la circulation d'air, je compte utiliser une pompe d'acquarium.
Le tout sera bâché pour faire pare-vapeur et éviter la présence de condensation autour de la machine.
Voilà le projet et j'espère pouvoir bénéfier de vos conseils avisés ...
J'ai bien compris que je devais isoler TOUT mon atelier, mais je ne dispose pas de ce temps et dois agir maintenant pour sauvegarder mes machines.
Kellogs
Par exemple :
Par exemple :
Kellogs
