Câblage électronique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sfb
sfb
je voudrais savoir s'il faut que j'utilise du câble blindé pour mon armoire de ma cn? Partie électronique?
avec blindage à la terre (chassis ? ) d'un seul coté pour éviter les boucle de terres source de perturbation c'est peut etre une bonne idée
oui, donc pour toi il faut tout passer en câblé blindé dans l’armoire électronique de la carte d'axe aux divers ext.......
" il faut" c'est peut être exagérer mais pour avoir cotoyer un electro dans un environnement fortement perturbé , la solution a des problemes de parasite a justement ete de blinder les cables mais aussi de ne les relier que d'un coté , apres question qu'elle est le meilleur ? je pense depuis la source de commande
tu veux une photo de mon câblage pour me dire se que tu en penses et me donner pourquoi pas quelques conseilles?
Quel type de CNC? Les parasites peuvent être très différents. Si c'est du plasma, il vaut certainement mieux blinder, dans d'autres cas c'est beaucoup moins nécessaire.
le bon raccordement entre les masse, Les mises à la masse des alims, les filtre secteur sur les VFDs qui n'en on pas, le bon filtrage des entrées sont bien plus efficace qu'un blindage.Si le blindage était obligatoire beaucoup de machines ne fonctionneraient plus.
Acronos78
toulousain
Hubert95
ramses76
ramses76
m cycle
CRA2
vibram
rranno**90
jojomouth
