Mazak Brut d'usinage à partir d'un modèle CAO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GregD
GregD
Est-il possible, sur mazatrol SmoothG, d'importer un modèle CAO pour représenter le brut de la pièce à usiner ?
Si oui, serait il possible de me donner la démarche à suivre ?
Merci par avance,
Bonne journée à tous
Grégory
Quelle est ton attente de l'importation du brut en 3D ?
Cela ne pourra pas servir de support à la programmation.
Le seul endroit ou le brut peut etre importé est au niveau de la simulation virtuelle 3D
( Chemin Outil > Usinage Virtuel > Machine Simulation )
Donc pour gestion des interferences une fois que le programme est OK, outils definis, Origine pièce réglée, Etc..
Ce modele n'apparaitra pas dans la fenetre du dessus de la page Programme.
C'est le modele pièce finie qui peut-etre utilisé via la fonction 3D assist pour recuperer les profils à programmer dans le Mazatrol.
Pour importer ton brut dans la simulation 3D, lorsque tu es sur cette ecran Virtual machining, tu vas trouver un menu Fichier Brut via lequel tu pourras importer depuis une clef USB par exemple, puis il faudra utiliser les fonctions Move et Deplacer pour le positionner correctement par rapport à ton environnement machine..
Honnetement, hormis pour ''s'amuser à decouvrir'', je n'ai jamais vu personne utiliser cette fonctionnalité :
Beaucoup de manip pour bien peu d'utilité de gestion des interferences..
( d'autant que pour gerer les interferences, il faudra aussi dessiner ou importer tous tes outils et porte-outils ..)
Je le repete : Aucun interet pour la programmation pièce.
Quelle machine ?
Quel etait le but ?
Bon copeaux à tous
Bonjour Lolo,
Merci beaucoup pour ta réponse détaillée.
Il s'agit d'un VCN530C et le but était du "tape à l'œil", en effet il s'agit juste d'avoir une simulation réaliste de l'usinage lorsque que nous recevons nos visiteurs.
J'essaierai donc la manip pour les prochains visiteurs, encore merci.
Bien cordialement
toulousain
joel1210
joel1210
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Général Tour AERO
maximum_ph7
Darback
