Je ne connais pas le principe exact de la broche sur coussin d'air , Mais celle sur coussin d'huile fonctionne de façon simple : La broche est en acier trempée et les cousins sont des paliers en fonte spéciale le tout monté sans jeu , serré , l'alésage des paliers est cylindrique , l'extérieur est sphérique et les paliers sont fendus .des gicleurs d'huile sous pression débouchent dans la fente . On met le groupe hydraulique en marche , les paliers se dessèrent légèrement et la broche meule peut démarrer , pas d'usure , très peu d'entretien . C'était la technique des rectifieuses Landis et Gendron.
Donc certainement analogue à une broche sur coussin d'air
