Broche perceuse a colonne voilée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion V-SUB
V-SUB
Bonjour tout est dans le titre la broche de ma perceuse a colonne (idéal power brico truc )est voilée ,j'ai regardé sur la toile et apparemment cela ne ce vends pas . Est ce rectifiable , peut-on en trouver ?
D'avance merci
Vince
C'est quoi qui est abimé sur la broche le cône morse ou le filetage porte mandrin ?
A+ HB 750
en martelant localement on peut redresser un arbre déformé
faites des essais sur un barre ronde...
ça marche: le truc vient d'un ancien de chez Jeumont Schneider
bon courage
yvon29 a dit:
bon courage
oui d'accord mais il faut un sacré coup de patte allié à une bonne expérience.
peut être à la presse mais ... là aussi beaucoup de doigté sinon le remède peut se révéler pire que le mal
ensuite il faut le coup de ce sauvetage / au prix de la perceuse
C'est le cône morse qui est voilé , je pense l'avoir tordu lorsque j'ai voulu extraire le mandrin qui était bloqué l'outil c'est mis de travers :(
V-SUB a dit:
Il doit y avoir une grosse tonche dans le CM , dans ce cas là porter le broche à une boite de rectif pour qu'elle y donne un coup de meule afin de remettre le cône à neuf .
A+ hb 750
Non, j'ai repris ma broche de Val d'or 517 voilée assez facilement. je suis passé de quelques 10ème de mm de faux-rond à moins d'un centième. Pourquoi cela devrait-il aller à la ferraille?
cfr62 a dit:
Oui on peut toujours éssayer , mais il faut être équipé et pafois le remède est pire que le mal .quant à la redresser sur le genou....
A+ HB 750
J'ai pu le faire avec une équipement minimaliste: deux comparateurs utilisés successivement (un au centième, l'autre au micron), un bon étau, des chutes d'alu pour s'en servir de cales, et un banc de mesure "sur mesure" réalisé avec du contre-plaqué en 20mm d'épaisseur fixé sur la table de la perceuse (deux V en acier fixés au socle pour poser et faire tourner la broche sur ses portées de roulement).
Le plus-important est la méthode et la progressivité appliquée, en faisant dans un premier temps une modélisation de la déformation de la broche (un bien grand mot pour un simple tableau de mesure et une courbe excel).
Mathis.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
le grand 63
le grand 63
madbas
Laurent68*
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
albatros_del_sur
albatros_del_sur
manuelec
Tanguy Roussel
JASON
gerard crochon
