Brider entre les rainures
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Pour mes travaux de fraisage, j'ai quelque fois besoin d'orienter l'équerre et pour
la fixer sur le trainard, ou le perce une multitude de trous (ce qui n'est pas recommandé !),
ou je bride l'équerre.
Le problème est que les deux rainures sont très près des bords et il est impossible d'utiliser
une bride (il manque le point d'appui !).
J'ai donc entrepris de fabriquer deux réglettes rigides qui me permettront d'avoir un point
d'accrochage ou je veux entre les deux rainures (ce dernier reste à faire):
Quelques photos de leur fabrication :
sur le tour, il n'est pas possible d'incliner la broche pour que l'outil ne touche pas la pièce lors
du retour ! les réglettes faisant 150 mm de long et 30 mm de large, il m'aurait fallut une course
de 180 mm (course + Ø outil), hors je ne dispose QUE de 170 mm !
La solution a donc été de surfacer au tour en plateau plutôt qu'en fraisage (mais avant, il y avait
quelques interférences à éliminer):
Les faces tournées en plateau :
La mise en place :
13 minutes plus tard :
les chants tournés en mandrin 4 mors :
Pour ceux qui seraient septiques, je me suis livré à un petit calcul comparatif :
Cas du fraisage :
Version tournage (le Ø280 correspond à la capacité de mon tour):
Pour des usinages simples comme le surfaçage, comme on dit, il n'y a pas photo :
Une surface 3,2 fois plus grande usinée en 80% du temps !
Mais s'il y a un épaulement, bien évidement il faut fraiser !
PUSSY.
à quoi ça sert ? si je comprends bien ça va venir...
pour ce qui est de la prise en mandrin 40 mors, je crains qu'on ne puisse pas serrer très fort... d'où risque de casser le mandrin au 1er pb : qu'en diront les spécialiste ?
si après un pb votre mandrin ne serre plus "bien sec" comme avant, mais plutot un peu "mou" c'est qu'il y a quelque chose cassé quelque part : petite fissure visible (ou pas...) à la loupe
il serait peut être judicieux de placer un cale en plus de chaque coté des 2 pièces à usiner pour ouvrir au maxi les mors et donc rapprocher les points de contact ua plus près des extrémités des 2 pièces à usiner
yvon29 a dit:
ben Yvon29, il te faut combien de mors pour serrer assez fort ??? :-D :-D :-D
L'effort appliqué sur la pièce est moindre que l'effort de serrage (0,7 fois),
Mais il est largement suffisant si l'on est raisonnable dans les prises de passes !
Cette façon se serrer offre l'avantage de positionner la pièce "à l’équerre" !
PUSSY.
yvon29 a dit:
Même si là j'aurais pu utiliser les rainures du transversal, j'ai pris la photo pour montrer
à quoi je destine ces réglettes :
Là je commence mon appareil à tourner conique et le chanfrein n'est qu'une ébauche
et servira de détrompeur.
Cette fabrication fera l'objet d'un post spécifique..
PUSSY.
40 mors .... m'enfin!
bien sûr l'effort est plus faible, ce qui me chiffonne c'est que l'effort est repris par le mors en "biais"...
si je comprends bien ces 2 tiges servent de butées pour éviter que ce qui est bloqué sur la table ne glisse?
au passage, un tube carré (pas bien épais) en guise de bride: attendez vous à des surprises!!!!
allez y doucement...
Tom_Franche_Comté
PUSSY
-Fifi-
Arunda
apprenti51
Robert66
Robert66
Robert66
freddy007
vdiallonort
