Bride pour positionner sur bloc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour à tous, pour faire des perçages traverçants sur certaines pièces, je souhaiterai
pouvoir les serrer sur un bloc qui lui est pris sur la table, mais je ne trouve nulle
part ce type de pinces, qui viendrait prendre la pièce sur le bloc, un peu comme un
serre-joints. Savez-vous où je peux trouver ça. Merci
Je ne connaissais pas ce système, mais ce n'est pas ça. C'est plus une pince qu'on serre par vissage, un peu comme un bras de robot.
Voir set de bridage, et tous les systèmes de bridages (innombrables)
tu peut toujours aménager des entretoises mais là je parle dans le vague connaissant pas réellement ce que tu doit faire :-D
bon dimanche,
en étau sur cales ?.
faudrait voir le type de pièces pour celà .:wink:
Merci de vos réponses. En fait je voudrais placer une pièce sur un bloc perpendiculaire à la table. La pièce serait sur la partie verticale du bloc. C'est pour ça que je voudrais pincer. La pièce ne sera donc pas en contact avec la table.
Peut être un dessin de la pièce avec le perçage à effectuer serai plus compréhensif qu'un grand discourt
Selon les cas, une ou deux presses de mécanicien(ça resemble à un serre-joint) avec des cales sous la piece(pour la position), ça le fait
Merci de vos réponses, je vais essayer de faire un dessin.
Je n'avais pas pensé à ça, je vais essayer, merci!
On appelle souvent ça presse en C à cause de la forme.
Sinon, en fonction de la taille de la pièce, des usinages à y faire, il y a aussi les kant twist clamps 8-)
kiki86
kiki86
Arunda
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
PParent
PParent
kiki86
kiki86
Belphegor
fred 69
lumberjack
3catsmouillés
