bride pour outil a aleser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zorro
zorro
bonjour a tous Qui peut me donner une adresse de fournisseur pour trouver cette bride d un viel outil a aleser de section 25 ,Il n y a plus d inscription dessus tout ce que je peut vous dire la vis a un pas a gauche et un a droite merci d avance
Certainement du SECO ; j'ai le même problème avec une fraise SECO Fagersta avec la vis de Diam 8 at pas de 1 à droite et à gauche
J'ai cherché pas mal et rien trouvé car certainement trop vieux
Bonne recherche
salut bricoleur 69 je pense aussi a SECO et il ne la font plus cette bride du coup ma boite a racheter un outil chez ISCAR mais j avais envie de reparer l ancien car il n y a que cette bride qui est foutue merci encore a bientot
Si c'est la vis qui est morte, c'est quand même pas difficile à refaire, surtout pour quelqu'un du métier.
biscotte74 a dit:
Helas si :mad: car il y a un six pans creux et comme c'est une vis de 8mm au pas de 1mm droite et gauche :mad: , j'aimerais bien savoir comment , j'en ferai une douzaine :-D
Bricoleur_69 a dit:
biscotte74 a dit:
Et bien , dans ton cas, tu achètes des vis en M8 qui ne sont pas filetées sur toutes la longueur, il faut que la longueur non filetée soit au moins égale à la longueur totale de ta vis terminée, tu coupe le filetage de ta 8x125 et tu te retrouve avec une ébauche de vis avec une tète en 6 pans creux, c'est une solution parmi d'autres
Oui bien sur celà serait trop facile mais tu as loupé un renseignement important :
Vis sans tête à six pans creux
merci bricoleur 69 d avoir repondu C est sur j aurais bien aime pouvoir la refaire mais je vois pas comment avec du 6 pans creux aux deux extremites :rolleyes:
Désolé, je n'avais rien loupé car nul part il était mentionné que c'était une vis sans tête .....................c'est quand même faisable en perçant + enfonçage à l'aide d'un poinçon (perso je me sert d'une clef 6 pans que je sacrifie), je le fais régulièrement et cela marche bien, seul contrainte, faire plus profond que l'origine car les copeaux restent au fond du trou
zorro a dit:
Re: bride pour outil a aleser
Messagepar biscotte74 » 08 Fév 2014, 07:44
c est sur que j avais pas stipule que c etait du 6 pans creux aux deux extremites mais qu en on sait que c est une bride de plaquettes pour outil a aleser c est soit du torx ou du 6 pans creux :rolleyes:
Bonjour zorro,
vous trouverez peut-être votre vis ici
J'ai trouvé celle là qui fait 28mm de long M8 en pas de 1 par exemple (si je comprend bien la référence fabriquant mais il vaut mieux lui demander)
bon week-end,
Phil
phil916 a dit:
Bonjour zorro,
[attachment=0]M8x28-1.PNG[/attachment]
bon week-end,
Phil
Bonjour Phil
J'ai regardé mais apparament c'est par quantité minim de 1000 entre 0.1 et 0.5 $ la pièce. Ils ont
même les pièces de serrage (écrou) par 1000.
Merci et bon week-end
Daniel
c'est commandable à l'unitaire pour 0.2$ + 18$ de frais de port (frais fixe mais j'ai essayé que pour 10 pièces soit un total de 20$ environs)
phil916 a dit:
Re merci je viens de trouver la page , je vais essayer de commander deux différents articles en même temps
(La double vis et l'écrou de serrage) pour voir si les frais de port sont ajoutables ou fixes
bonsoir la mienne c est du m5 pas de 100 il me semble ce serait genial si je pouvais m en procurer une merci a tous
bonsoir a tous je me suis depanne l outil a aleser j ai tout simplemement perce la bride au diametre 5 et j ai mis une vis inox tete bombe pour le serrage de ma bride j ai fait une serie de 200 alesages avec (200 m / mn avance 0.25 prof de passe 2.5 dans du xc 38 ) et ca fonctionne juste de temps en temps resserer la vis tete bombe
marktwo
marktwo
marktwo
Mathis.
Cyril91
paysan
norentelle
coupevent
Darback
Squal112
Squal112
PParent
PParent
kiki86
kiki86
Belphegor
fred 69
lumberjack
3catsmouillés
