bridage
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
Quelle est la meilleure solution pour brider un morceau de damas de 200x60x8 sur une fraiseuse de façon à avoir 200x60x3 les 2 faces bien parallèles ?
Merci.
Bricoleur_69
Bonjour martktwo
Pas facile à réaliser , surtout que tu veux usiner la partie opposée au damas .Tu veux passer de 8 mm à 3mm dépaisseur ?
Perso je n'essaierai pas celà va se tordre dans tous les sens en plus du défaut de // .Mais quelqu'un a peut-être déjà essayer??
Bonne journée
Daniel
marktwo
marktwo a dit:
d'habitude je le fais dans l'etau sur des cales mais je dois faire des reprises car ce qui n'est pas serré dans l'étau vibre,j'ai parfois des morceaux de 350 de long quand il s'agit de faire un couteau de chasse.j'ai vu des systèmes de calage sur le catalogue OTELO mais je ne sais pas si les brides qui sert sur les champs réussissent bien a plaquer l'élément a usiner.Je me sers de la fraiseuse surtout pour avoir des faces parallèles et enlever le plus gros,le reste je l'enlève à la main avec une machine a bande
Bricoleur_69
Re
Puisque tu as la possibilité de reprendre l'usinage par ponçage , bride classiquement ta pièce sur la table ( 3 brides ) .Usine les parties libres , puis déplace tes brides , usine la place du bridage précédent.
Tu auras quelques défauts mais celà partira au ponçage.
Question bête , le damas n'existe pas en 3mm??
Daniel
hp=360
200x60x8 sur une fraiseuse de façon a avoir 200x60x3
:eek: Il y a certainement aussi un truc que je n'ai pas saisi : ce n'est pas plus logique de reforger çà à 3 mm ?
:idea: Ou alors c'est du Damas "à motifs" et tu veux enlever du metal après avoir fait des empreintes à chaud ? ??
marktwo
bricoleur 69,j'avais penser a ce que tu dis de bloquer sur la table,c'est surement ce que je vais faire pour les grands morceaux,le damas c'est moi qui le forge et les plus beaux dessins sont au milieu donc il faut forger un peu plus épais de façon a avoir de beaux dessins
micro fraise
Il y a la solution du tissu Mitee-Grip : tu chauffes à 80° pour brider et tu rechauffe pour dé-brider
Epaisseur 0.013: je peux t'envoyer un catalogue sur simple demande
micro fraise
micro fraise
Oui : j'importe ces produits en France, je peux t'envoyer un catalogue, me confirmer juste ton adresse
geger
Mitee-Grip
micro fraise a dit:
Bonjour. Je découvre ce post maintenant. Pourrais-je recevoir un catalogue et surtout tarif svp?
Merci.
geger
micro fraise
OK, ton adresse STP, c'est plus facile pour envoyer
geger
catalogue?
Bien sûr, ça suit en MP.
Bonne journée.
geger
mirelt
De 8 à 3
je ne connais pas le dams c'est de l'acier ?
si oui tu l'ébauche en fraisage à 4 mm
et tu fini en rectif
Si c'est pas de l'acier tu peux aussi mais c'est plus délicat
sinon avec une table qui fait le vide par dessous la pièce à usiner
Rémi
geger
Bonsoir.
Je rattrape mon retard de courrier:
J'ai bien reçu le catalogue Mitee-Grip (il y a une quinzaine de jours environ)
J'en ferai bon usage dès lors que les "phynances" suivront (pardon, précéderont plutôt!!)
Merci.
geger
micro fraise
ok? Pas de soucis, je reste à ta dispo pour toute infos en +
Eric/Arsen
toulousain
MakerJoGa
bobolo
deuche87
deuche87
the_bodyguard1
the_bodyguard1
