boucle dans un G code
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonsoir, je suis en train de chercher comment faire un programme en G code avec une "boucle" pour un programme de tournage
Ma problématique est celle-ci:
j'aimerais créditer une valeur à "X" qui diminue, par exemple de 0.05 ,20 fois de suite et qu'après mon programme s'arrête.
donc, je démarre ma broche (M3)
x=0
je me déplace en z de -20 mm
je revient à x=1 en vitesse rapide
je vient à z=5 en vitesse rapide
puis je déplace x à une valeur de -0.05 par rapport à la valeur précédente et je recommence à déplacer z de -20 etc......
J'ai fais cela mais cela ne fonctionne pas
M3
#3=0
M98 P1 L20 (nombre de passes)
m30
O1
G1 X [#3]
#3=[#3-0.05]
M99
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire.
en vous remerciant
Essai ça, ça semble marcher en simu. (si j'ai bien compris la demande)
M3
#3=0
m30
O1
G91 (déplacement relatif)
G1 Z-20 F500
G90 (déplacement absolu)
G0 X1
G0 Z5
G1 X [#3]
#3=[#3-0.05]
M99
biscotte74
Je te remercie, cela semble fonctionner en simu sur mach3, j'essaierais ce week end en réel et je te donnerais le résultat
soit prudent, le GCode fait à la main, c'est pas trop mon rayon, surtout avec des sous routines ... je ne capte pas tout ; comment le M98 sait t'il qu'il doit appeler la routine "O1" et pas une autre ?
J'ai jeté un œil sur les wizard de tournage de Mach, mais il n'utilisent pas les sous routines, il répètent juste le Gcode, comme CamBam.
biscotte74
Je crois que c'est "P1" qui dit d'appeler le sous programme o1: M98 P1 L20 (nombre de passes)
Ah, ok, je croyais que c'était une pause entre chaque appel de la routine.
relax
G90 et G91 marchent en tournage ? normalement c'est x en absolu et u en relatif.
Re
Il semblerait, voir page 106 de la doc de Mach3 Turn
(G90.1 et G91.1 eux par contre n'existent pas)
joumpy
Si ça ne marche pas, essaie de modifier la ligne
G1 X [#3]
par
G1 X#3
tout simplement
il me semble que les crochets sont réservés aux opérations/opérateurs.
J'utilise couramment ce type de boucles et ça fonctionne très bien.
Ne pas dépasser L990, après, ça foire!
David19851985
lolo
lolo
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Greg de Nîmes
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
v tec
Nabduf
