Bobine de fil Amanimphy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Est ce que ces photos vous rappellent quelque chose, je ne sais quelle est la matière.
Le seul renseignement que je peux donner, c'est non métallique et soudable à l'étain.
Cette bobine n'est pas toute jeune :-D
Daniel
Re: Bobine de fil
Bonjour Daniel,
Ne serait-ce pas du fil résistif calibré?
On en a jeté des dizaines au boulot. elles servaient à calibrer des appareils de mesure.
Re: Bobine de fil
Déja le "non métallique" me parait impossible : vu la couleur, l'aspect, et vu que c'est soudable , forcément c'est métallique !
(ce fil est il bon conducteur du courant ? a vérifier avec un controleur en position oms, ou a défaut : une pile + une ampoule de latension correspondante , en série )
Peut être vouliez vous dire "qui ne s'aimante pas" (auquel cas le fil peut tres bien être métallique, mais non magnétisable , peut être étais ce ça que vous vouliez dire )
pourriez vous préciser le diamètre, la duretée apparente, la facilitée avec laquelle il se coupe ,et la provenance de la bobine ?
pourriez vois mesurer sa résistance linéique, en en prenant 1 mètre et en mesurant au controleur position ohms ?
l'hypotèse de fil résistif calibré est effectivement probable ...
sloup
Re: Bobine de fil
Re
Alors, il est non magnétique.
Il peut être soudable sans être ferreux, ex: le cuivre.
Je pensais à un fil de maillechort .
Je n'ai pas contrôlé, mais sur la bobine c'est marqué 50/100.
Pour la provenance, il y a tellement longtemps que je l'ai que je ne
me rappelle plus ..... :sad:
Il se coupe très bien, ce n'est pas du genre corde à piano, il est ferme sans plus.
Je peux bien sur faire une mesure.
Daniel
Re: Bobine de fil
Ca me parait clair, c'est un genre de constantan, un fil peu magnétique à résistivité élevée, étudié pour servir de fil de fer dans les machines tournantes, non magnétique ne perturbe pas les champs, résistivité élevée peu de courants de foucault. Débobines en un métre et mesure la résistance au multimètre, je pense que tu as au moins 10 ohms.
Salutations
Re: Bobine de fil
Bsr ,
Il y a deja l'origine sur la bobine : Imphy 58
Acierie d'acier inox , alliages de nickel , Fer Nickel , Fer Cobalt ...
Re: Bobine de fil
Un extrait du catalogue des Acieries d'Imphy de l'epoque ( 1956 ) .
Composition : alliage de nickel + ? ...
Re: Bobine de fil
Je n'ai toujours pas trouvé la composition de cet alliage ( Amanimphy ).
J'ai mesuré la résistance d'un mètre de fil, elle est de 4,6 Ohms.
Le Ø est bien de 50/100 e.
Le Constantan, c'est ce que l'on appelle un Cupro Nikel ?
Daniel
Re: Bobine de fil
Bsr ,
Il existe plusieurs alliages cupronickels , suivant les proportions de nickel et de cuivre .
En fait partie , le constantan : Nickel : 45 % + Cuivre 55%
la plus grande resistivite electrique ,
utilisé en resistance electrique , dans les thermocouples etc
Rich
Biston
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
serge 91
serge 91
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Squal112
Squal112
Arunda
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Rich
Gastondepelforth
Gastondepelforth
Bertitou
