Bloquage hauteur broche perceuse pour fraisage . . .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Je ne savais pas trop ou mettre ce lien alors voila:
Sur ma perceuse je voudrais faire du fraisage très leger : plexi et teflon.
Mais comment faire pour bloquer à la hauteur voulue la broche sur l'axe y ?
bonne soirée . . .
chris .
ta tige fileté va bien bloquer en hauteur
mais il serait souhaitable aussi de bloquer le jeu de la coulisse verticale , et rien n'est prevu sur ce genre de perceuse
percer un trou taraudé dans la fonte pour mettre une vis qui bloque la coulisse ? un peu grossier ! la vis abîmera la coulisse
faire une fente dans la fonte et une vis qui ressere cette fente ? un peu compliqué
une de mes solution preferé pour ce genre de blocage , c'est tanpon tangent
autre probleme plus grave : le cone morse sans systeme de blocage : pour percer ça va bien parce que l'effort normal entretient le blocage du cone ... mais en fraisage les vibration finissent par faire deboiter le cone n'importe quand
une perceuse n'est pas une fraiseuse, comme a dit Moissan différence de conception, attention danger.
moissan a dit:
Je sais c'est pour ca que je me limiterai à du teflon et des fraises de 5 ou 6mm
une de mes solution preferé pour ce genre de blocage , c'est tanpon tangent "
C'est quoi ça ?
Connait pas.
merci et bon dimanche . . .
moissan a dit:
Bonjour Moissan, peux-tu me donner une explication sur "tanpon tangent"
D'avance merci.
Séb
on trouve ce systeme pour bloquer certaine contrepointe de tour
il y a un trou dans la partie fixe dont l'axe est tangent au foureau a bloquer ... dans ce trou 2 piece avec une vis pour les serrer l'une contre l'autre et faire le bloquage
c'est un principe de blocage plus pratique a realiser qu'une fente ... mais ce n'est pas très utile de ce lancer la dedans avant d'avoir resolu le probleme principal : fixation du cone morse
il y a des solution : par example pour monter un porte pince ER : percer l'arbre du porte pince ... mettre un bout de fer avec trou taraudé dans le trou pour clavette chasse cone : mettre une vis accessible tant qu'il n'y a pas de pince ER
ne pas untiliser les mandrin de 16mm avec un cone genre B22 ou jacobs entre le mandrin et l'arbre a cone morse : ce cone aussi se deboite quand on fait autre chose que du percage
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
apprenti51
calcifer
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Tanguy Roussel
laurent12100
christt4
couros
damienbeneteau
damienbeneteau
damienbeneteau
