jpleroux
j'ai un soucis que je n'arrive pas à comprendre... Je travaille avec la chaine Cambam + Mach3.
Sur ma CNC (une BF20L modifié), lorsque je mesure au comparateur (sur 10 répétitions) les backlash des axes, je trouve en X 0,01 ou 0 sur le Y 0,04.
Idem sur les déplacements X ou Y, je suis à 0 ou 0,01.
Quand je fais un Cercle (D40) sous CB avec détourage Int, fraise de 5mm passe de 0,5mm, sous mach3 dans du POM, j'ai une "déformation" avec 0,20 (Int 29,80 ) sur environ 1/4 du diamètre que ce soit int ou ext (logique). Bref pas du tout concentrique.
Je m'explique pas car je devrais trouver au pire 0,08 voir peut être 1/10e
Comment limiter ça ou alors comment mettre ce problème en évidence pour savoir où chercher ?
