Besoin d'un renseignement sur pièce cassée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romainsouthcoast
romainsouthcoast
bonjour à tous je suis nouveau sur Usinages.com et j'aurai besoin d'un renseignement.
Dans là boite où je bosse, au fond de l'atelier de l'usine ya une vieille fraiseuse qui treine dans la poussiere, j'ai demandé au chef d'usine quest ce qu'elle avait et il m'a dit qu'une pièce etai cassée et qu'elle coutait trop chere (plus de 1000euros) :eek: et donc je vouidrais savoir si cette pièces est trouvable et si elle coute vraiment aussi chere.
Voilà donc la fraiseuse est une Dufour 100 "matricule 145" et la pièce cassée est un pignon conique monté sur l'arbre de transmission de la tourelle ( tourelle orientable à l'horizotale ). Apparemment c'est l'arbre qui transmet la rotation de la fraiseuse à l'axe de broche.
Cet arbre à un pignon intégré d'un coté et le pignon cassé est de l'autre coté, monté sur une partie cannelée.
Le pignon est conique et a 16 dents dont 3 de cassées ce qui fait un gros plat tout pourri sur le pignon.
En cherchant sur internet je n'ai meme pas trouvé ce modèle de Dufour donc si quelqun est un expert en la matiere et connait bien ce modèle et le prix appromaximatif de la pièce ( et pourquoi pas aussi le lieu d'achat ?? :-D ) ben voila le roman est terminé et merci a tous pour vos réponses potentielles.
Bonjour à toutes et tous,
« romainsouthcoast » ,avec des photos de la machine, et du pignon cassé incriminé, une réponse à votre question serait plus facile. :wink:
Cordialement. :neo_xp:
Pignon de Dufour
Démontez votre pignon cassé et consultez une entreprise spécialisée qui fera un devis d'après modèle.
il y a de forte chance que se soit nettement moins cher que de la pièce détachée d'origine si elle est encore" trouvable".
cldt.
Effectivement met une photo on pourrait peut etre t'en dire un peut plus.
Et il existe encore un SAV Dufour
salut !
comme indiqué ,tu auras mieux à faire de poster la forme et cotes de la pièce défectueuse , je pourrais te donner un coup de main ,puisque notre atelier assure la fabrication de tous types de pignons y compris coniques hélicoïdaux ,etc..
:wink:
simon74
simon74
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
DDMIL
DDMIL
DDMIL
olivier311
olivier311
olivier311
Zef78
chafric
EKINOX18
