bonjour ,
une chose est certaine : pour un ébaucheur , le taraud serait plutôt un N° 2 , intermédiaire ....
l'engagement n'est pas assez progressif ........
voir davantage des tarauds 3 pièces
A+++
Il semble qu'ils ne vendent que des jeux de deux tarauds (perso, je préfère soit trois soit un).
de plus, c'est pas du HSS, c'est de "l'acier à outil"
moi, je les essayerais dans un acier pas trop dur pour voir si ça vient d'eux ou de la matiere.
Merci à tous pour vos conseils, effectivement ils ne sont pas HSS donc oui je pense que c'est purement et simplement de la daube...
Je vais racheter un bon jeu et je vous dirai ce qu'il en est
il te faut des trois passes et pas des deux on voit bien sur ta photo que le taraud n engage pas ,n insiste pas sinon tu va agrandir le trous et si tu force tu va tarauder en travers
Juste pour donner des news, du coup j'ai racheté un taraud 1 passe de la marque Guhring en HSS (cf:photos) et la j'ai réussi sans problème à réaliser mes 2 taraudages en 10min chrono !!
Donc la qualité des BGS étaient bien en cause, ils ne sont pas en acier rapide donc forcément c'est de la daube juste bon à tarauder du plastoc ou de l'alu (et encore...).
Du coup en Taraud la marque BGS est à fuir clairement pas la Deutsche Qualitat comme s'est décrit sur leur site web.
Bonjour, il ne faut pas se leurrer. BGS ça dépanne, j'ai quelques outils spécifiques de cette marque pour de la mécanique auto, ça me va très bien pour ce que j'en fais, mais il ne faudrait pas imaginer pouvoir s'en servir de façon intensive.
