Avis sur CNC déja existante
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MartinD
MartinD
Bonjour tout le monde,
Je voulais simplement récolter des regards plus pointus que le mien sur la construction de cette CNC ci:
http://www.instructables.com/id/Building-your-own-CNC-milling-machine/?ALLSTEPS
Je compte bien m'en inspirer fortement pour construire ma propre CNC à quelques petites exceptions près:
*VAB 1605 à la place de trapézoïdales
*NEMA 34 à la place de 24 (si je ne m'abuse)
* Sans doute une broche chinoise à la place de la Kress
Mon but étant d'usiner de l'aluminium, du bois, du plastique... enfin tout ce qui est fraisable ormis l'acier
Ma question est donc, voyez-vous des erreurs d'assemblages? des renforts manquants? ou autres lacunes dans cette CNC qui pourraient me poser des soucis...
PS: Je sais pertinemment bien que la qualité obtenue est directement liée à la qualité du montage, là n'est pas ma question...
D'avance merci,
Martin
Les montants latéraux sont bien trop légers pour usiner quoi que ce soit avec précision.
Ca ira pour un plasma ou un laser mais les efforts de coupe d'une fraise seront trop important.
Ok!
Les remplacer par des profilés en aluminium 40x80 (les mêmes que ceux utilisé pour la table) à un interêt?
Les fixations avec écrous en T sont-elles fiables sur le portique?
Martin
