Avis Micron-France
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rich
Rich
Salut les forumeurs :smt039
Je cherche actuellement à m’équiper un peu mieux en métrologie, notamment en micromètre d’intérieur deux touches, je pense que ce sera déjà bien pour mon usage et sont beaucoup plus abordable que les trois touches ...
Je ne veux pas dépenser une fortune donc je laisse de côté les grandes marques dont la réputation n’est plus à faire, mes micromètres extérieur de marque Otelo me convienne parfaitement :spamafote:
J’ai donc trouvé ceux ci, sur Otelo :
ou sur Micron-France :
La différence pécuniaire n’est pas non exceptionnelle mais sur 4 ou 5 article ça commence à valoir le coup de se poser la question.
Comme Otelo à un peu pignon sur rue et affiche en général des prix un peu supérieur à la concurrence, je voulais avoir vos avis sur le site de Micron-France qui à première vue me parait sérieux mais quid de la qualité des produits ?
Merci et bonne soirée à vous !
Rich
C'est kif kif avec otelo, c'est de l'asiatique rebadgé, la qualité est correcte, si tu n'est pas pressé commande direct en chine, sinon micron est un peu moins cher qu'otelo en général....
J'ai quelques commandes la bas jamais eu de pb....
Encore un peu moins cher (219,99) chez HBM, meme style de matos chinois rebadgé.
Alors oui, pour faire suite, moi j'ai juste "comparé" otelo VS micron, mais il y a moins cher ailleurs c'est sur, hbm, rcm, ... ....
Moi les fois ou j'ai commandé la bas, c'était parce que urgent et pas dispo ailleurs
J'ai commandé des articles "lourd" chez Micron (mon marbre, une grosse équerre de bridage,
etc ) Jamais eux de problème. C'est du chinois correct. Micron a tout autant "pignon sur rue" qu'Ottelo. (Pour le lourd, le transport sur Aliexpress et autres chinois est prohibitif).
J'ai commandé chez HBM aussi, tout aussi sérieux. Seul inconvénient, il fallait payer avec un virement, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Ottelo est plus cher sans apporter aucun avantage significatif, AMHA.
Donc c’est bien la même came, c’est un peu ce dont je me doutais, ça me convient pour mes micromètre exterieur alors pourquoi pas pour ceux là :spamafote:
Les sites comme Ali c’est sur que c’est encore moins chère pour du matos surement identique mais ça ne m’attire pas trop, ceci dit j’ai jamais essayé non plus, je vais voir ...
Sinon ce principe là de micromètre est valable ? Vous utilisais quoi vous pour vos mesure intérieur ?
Merci pour vos retours !
Jusqu'à 50 mm, j'utilise un micromètre d'intérieur, similaire à ceux que tu présentes. J'en ai donc 2 : 5-25 et 25-50.
Pour les alésages plus larges, j'utilise des tiges téléscopiques. C'est bien plus difficile d'utilisation, mais je fais rarement des alésages précis de plus de 50.
Le micromètre de 25 ne permet pas de pénétrer profondément dans l'alésage, on ne mesure que le bord. Donc, quelques fois aussi tiges télescopiques ou sphère.
Pour les petits trous inférieurs à 5 mm, je me suis fais une petite collection d'aiguilles de roulement aux dimensions courantes pour moi (je n'ai pas investi dans une boîte de piges de contrôle).
Des liens vers tiges télescopiques et boules :
Jauges télescopiques
Boules de mesure
Ok merci à tous pour vos retour, je vais étudier tout sa d’un peu plus prêt alors :-D
Salut :smt039
Du coup je me suis laissé tenter par Ali, car moins chère et une gamme de 5 à 150mm contre 5 à 100mm chez Otelo ou MF :spamafote:
Conclusion, effectivement il ne faut pas être pressé pour la livraison mais ce n’est pas un soucis, en revanche au niveau qualité ... que dire ... c‘est belle et bien du chinois bas de gamme ...
Sur le lot j’ai quand même eu :
- charnière de boite de rangement HS
- molette de blocage tordu
- pion « d’anti-rotation » de la partie mobile HS
- Etat de surface de la coulisse digne d’un tournage plein de vibration
- « point dur » dans la vis
- produit mal-finie
Ça commence à faire beaucoup, c’est même très limite acceptable pour les points 3, 4 et 5 ...
En comparaison mon coffret de micromètres extérieur bas de gamme d’Otelo reste de meilleur qualité, le coffret bois est taillé à la hache mais il n’y a rien à dire sur les micromètres en eux-même.
Bon je vais voir par la suite mais, après étalonnage et controle avec mes micro extérieur il reste juste sur la mesure, pour mon usage occasionnel ça devrait le faire.
Voila pour le petit retour, encore merci pour vos tuyaux :wink:
Bon Week End à vous
Rich
Merci pour ce retour intéressant.
Et désolé pour toi pour ces déconvenues.
Ce serait utile de savoir si tu as choisi le tout premier prix sur Ali ? Certains disent qu'il ne faut pas prendre les tous premiers prix chez les Chinois.
En métro j'ai un peu de tout, autant du mitu que du chinois, j'ai un jeu de micro chinois otelo ou assimilés, pour le prix c'est franchement très correct, en tout cas très loin des déconvenues que tu as. Je pense que si tu avais mis un poil plus cher, tu aurais eu quelque chose de bien mieux fini
Malheureusement avec les commandes en chine, la photo est souvent trompeuse, (ils mettent tous la même photo) et à tous le coups elle est plus jolie que le matériel que l'on reçoit...
Par contre si on cherche des revendeur sérieux, alors le tarif s'approche de celui que l'on trouve ici.
L'avantage de commander chez un revendeur Français ou Européen ayant pignon sur rue, c'est qu'il est nettement plus facile d'entamer une réclamation, la chine c'est loin pour le retour!
Ah bon ?
Jusqu'ici j'ai toujours vu des photos très fidèles à ce que je recevais sur Aliexpress et surtout sur la description complète du bas de la fiche article.
En des années d'Aliexpress j'ai eu à me plaindre une seule fois d'un lot de fraises.
Vu l'état des machins elles étaient usées (encore satisfaisantes pour bois et plastique mais pas pour de l'alu).
J'ai ouvert un litige, envoyé les photos des arrêtes et on m'a remboursé sans me demander de renvoyer quoi que ce soit.
Depuis, je vérifie la boutique du vendeur.
Si j'achète des fraises je choisis parmi tous les revendeurs ceux qui sont spécialisés en outillage (un tout petit peu plus chers).
Si tu achètes de la métrologie alors achètes chez un revendeur spécialisé là dedans et ça se passera bien.
Je confirme, il faut toujours acheter chez ceux qui sont spécialisés dans un domaine.
J'en ai fais l'expérience avec des fraises, je suppose que c'est pareil pour d'autres produits. Les prix dans certaines boutiques spécialisées varient beaucoup car ils ont divers niveaux de qualité et la qualité, ça se paye aussi chez les Chinois.
J'évite les boutiques de diy qui vendent
de l'électronique, des fraises, de l'outillage, des imprimantes 3D, etc. Ils vendent de tout, y compris de la daube.
Vous avez surement raisons, ça dépend peut êtres aussi du revendeur.
En ce qui me concerne c’est la première fois que je commandais chez Ali, je ne connais donc pas trop le fonctionnement du site, ni les revendeurs qui y sont présent.
En d’autres mots, j’ai pris les premiers que j’ai trouvé :spamafote:
Tu avais pris quel transporteur ?
Il faut toujours prendre Aliexpress standard shipping pour ce qui vient de Chine.
Si le revendeur ne propose pas Aliexpress Shipping je vais voir ailleurs.
bonnefraise
mmhimself
domi.U&M
domi.U&M
Francesou43
Francois57
100glier35
Pinocchio
lerusse.03
MARECHE
