avez-vous déjà travaillé de l'os ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Pour faire parler la poudre dans Usinages Beach :
La poudre d'os tamisée fine issue du sciage peut être très utile pour se faire un emplâtre quand
un ongle est fendillé (ou pour le renforcer : cas du guitariste) ,il suffit de déposer une goutte de super glue
fluide sur la fente et y déposer de la poudre d'os que la colle va absorber ,ça sèche très vite et ça dépanne
le temps que l'ongle repousse. C'est pas super glamour mais ça évite que la situation n'empire.
Ce ciment est très costaud et peut être limé, poncé et poli , il a l'aspect de l'os en plus brillant (cyanolite)
et peut servir pour de la restauration ( heu ... pas en Osso bucco ) ,remplir une partie fendue , écaillée.
Et aussi pour réaliser des petites incrustations dans des bois contrastés:wink:
479365
1 /Incrustation nacre + contour os dans de l'ébène 2/ Incrustation poudre d'os + colle cyano
Premier test de gravure frontale (post pro AXZ Sheetcam/Mach3, Emco-Unimat SL numerisé avec
pointe Javelot sur Dremel)
Mon fils luthier guitare en utilise pour faire les sillets.
"Ciment nonos" en dépannage d'urgence d' hauteur de cordes au sillet de tête quand une encoche est trop profonde ,usée par le frottement et que ça frise un max de ce coté, ça marche uniquement pour une
liaison Os-Os mais pas Os - plastique au cas ou il ne connaitrait pas cette astuce :wink: .
