heidi
Une Brierley Z50 achetée récement près de chez moi est venu compléter les possibilités de ma Z25 de la même marque
Ces quelques photos détaillées d'un affutage de foret de 37mm coupe à droite hélice normale(30°) devraient quelque peu clarifier la "combinaison des 3 mouvements combinés nécessaires"à l'affutage en dépouille arrondie;avec de l'entrainement ,une bonne vue et une certaine habileté on devrait pouvoir les reproduire à la main;reste que seule une machine permet d'avoir une répétabilité précise Gros avantage des ces machines:affutage des 2 lèvres sans démontage du foret donc symétrie"indiscutable" si concentricité est respectée
Etape1:mise en place foret,calage mandrin par rapport à came+lèvre coupante foret
Pour un tour de manivelle la came qui avance et recule le mandrin en fait 2;normal car il y a 2 lèvres;ce mouvement ant/arrière crée la dépouille;à cette position très précise de calage initial,le mandrin a légèrement avancé;l'arête tranchante se présente à l'horizontal légèrement au dessus axe de la meule(logique pour la dépouille)
Etape2:en tournant la manivelle sur un gros tiers de tour la meule rectifie la dépouille arrondie qui prolonge l'arête de coupe;le mandrin continue d'avancer jusqu'au point haut de la cametoujours pas de mouvement latéral
Etape 3
n a fait 1/2 tour de manivelle,on arrive à la fin de la dépouille arrondie;l'avancée du mandrin est maxi;génération du mouvement latéral très bref vers la 2°lèvre;disons que le foret "échappe" comme quand tu affutes à la main;il est évident que la meule ne doit pas toucher l'autre lèvre coupante qui se présente;lorsqu'on affute les petits forets à la main on touche facilement cette 2° lèvre;du coup il faut recommencer à zéro
Quelques photos complémentaires pour étayer mes explications
Lorsqu'e l'arête tranchante se présent en avançant avec le mandrin sous l'action de la came elle "tangente " la meule à l'horizontal légèrement au dessus axe meule matérialisé par un trait noir;jusqu'à ce contact on a eu que 2 mouvements combinés
-rotation grâce à manivelle+avancée du mandrin par la came
Le mandrin de très haute précision avance et recule de quelques mm sous l'action de la came;un index permet de le régler en fonction du diamètre du foret;au dessus de 18mm on est toujours au maxi
Le fameux 3° mouvement combiné dit latéral, très bref,est créé par une biellette interne qui ressemble à une petite banane;il se produit en simultanée avec les 2 autres entre la fin de la dépouille arrondie et la 2° arête tranchante c'est à dire juste avant que la manivelle atteingne 1/2 tour
Commentaires personnels sur cette machine:
Trop spécialisée pour des amateurs polyvalents comme la majorité d'entre nous, cette machine peu emcombrante a très peu de possibilités de règlage;ce sont les cames qui génèrent la combinaison des 2 mouvements principaux,rotation+avant/arrière
Il en existe toute une série;vertes pour forets à droite et rouges pour forets à gauche;le remplacement de la meule n'est pas aussi aisé que sur les affuteuses universelles qui savent presque tout faire;visiblement la meule en place sur ma machine encrasse; par contre le polissage de la dépuoille arrondie est nickel;de dimensions spéciales ces meules à embrèvement sont peu courantes ;pour des forets carbures la mise en place d'une meule verte en lieu et place d'une classique au corindon est incontournable
La reprise d'un foret "bidouillé à la main est longue car la quantité de matière à enlever est conséquente
L'affutage prismatique dit aussi à plusieurs pentes a le vent en poupe car il est facile à faire sur les affuteuses universelles;beaucoup ne jurent plus que par lui
Il m' arrive assez souvent d'avoir des observations sur l'angle de coupe des forets affutés à la Brierley(différence de cote entre coin arête tranchante et coin fin de dépouille);les forets du commerce en ont souvent plus ce qui permet d'avoir des copeaux plus épais notamment dans les matières tendres;les ingénieurs de chez Brierley ont réduit cette cote pour limiter les efforts et prolonger la coupe
Pöur terminer je vous conseille de consulter les premières pages du catalogue OTELO qui détaille avec précisions les différents types d'affutage de forets spécialisés impossibles à reproduire à main
levée
Je ne regrette pas l'achat de ces 2 machines un peu redondantes car le rafraichissement d'un foret déjà affuté sur l'une d'entre elle est très rapide;j'ai fait quelques petites vidéos qui dépassent malheureusement les 800 ko donc impossibles à chargées sur notre forum
Bon dimanche;à priori elles passent sur Facebook et certainement en émail
Etape 3
