Catia Ateliers tolerie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nos
Nos
je cherche comment réaliser simplement un soyage en bout droit de tôle à partir des ateliers "SMD" ou "GSMD".
Cette fonction semble manquer dans ces ateliers, ce qui m'étonne quand même un peu, car cette opération fait partie des opérations de base en tôlerie.
ps : Je rappelle qu'un soyage ou "joggle" est une embase en forme d'escalier , utilisée pour de l'assemblage par recouvrement.
Merçi de vos éventuelles réponses.
Bonjour a tous,
j'ai trouvé la réponse a mes questions , je vous en livre donc le résultat.
But réaliser un soyage sur une tôle de 12/10 d'épaisseur:
dans un premier temps il faut réaliser une extrusion de la dite tôle à partir d'une esquisse dans l'atelier Part Design:
esquisse de la tranche de la tôle.
réalisation d'une extrusion , largeur 500 mm (= largeur de ma tôle),
notez l'épaisseur de 1,2 mm (très important pour la suite) définie dans l'esquisse çi-dessus
on passe dans l'atelier Generative Sheetmetal Design, et l'on defini
les paramètres de tôlerie , épaisseur de la tôte 12/10 = épaisseur définie
dans l'esquisse précédente, si ce n'est pas le cas la suite ne fonctionnera pas.
la clef est ici ; il faut sélectionner de la fonction de Définition de reconnaissance , icone sous celui de la définition des paramètres de tolerie.
sélection de la face de réference, puis des faces devant devenir des plaques soit ici 3 faces (face de référence comprise)
résultat de la reco, les 3 faces deviennent des plaques de 12/10
création des plis (ici 2) entre plaques
résultat du calcul de plis, cet élément devient dépliable avec la fonction qui va bien suivant la face de référence definie lors de la reco .
Par extension, cette géniale fonction de reconnaissance permet de créée facilement à partir d'une coque des éléments de tolerie.
Nos.
Sinon tu définis un plan perpendiculaire à ton web et tu utilise la fonction Joggle. Évidement il faut que la pièce soit entièrement construite dans le module sheetmetal.
Il y a une autre méthode plus longue pour les formes gauche où l'on définis en surfacique la forme que l'on doit suivre (par exemple un soyage) et on utilise la fonction frange en la paramétrant pour suivre la surface (onglet EOP de la fonction je crois).
flogtv6
Jmr06
ornemaniste
hazet
josserand
Yakov TOPRAK
