synapsis
- Il y a environs 2 ans (août 2016), j'ai déménagé et bien entendu ça veut dire refaire un atelier. J'ai eu la chance de pouvoir acheter une maison au calme avec des voisins super sympas.
- Cette maison est sur un terrain de 2400 m2 sans aucune mitoyenneté donc je peux taper tant que je veux
(ce qui n'était pas le cas auparavant). Il y avait également une dépendance non mitoyenne à la maison (à quelques mètres).
- Dans la dépendance (environ 100m2 de surface exploitable) j'ai fait un garage (environ 30m2) et le reste pour du rangement et pour des projets futurs...
- Dans le garage existant celui qui était mitoyen à la maison, c'est là que j'ai décidé de refaire mon atelier. Bien entendu, j'ai attendu de finir les travaux principaux de la maison pour m'attaquer à l'atelier, sauf pour le sol. Donc le sol a été fait il y a environ 1 an avant les travaux et la mise en place de l'atelier (en 2016).
J'ai réalisé les photos au fur et à mesure, mais je n'ai jamais pris le temps de poster tout ça. Voilà que ce soir en cherchant des photos je tombe sur le dossier "Fabrication Atelier" je me suis dit, "allez, c'est l'occasion !" Et voilà que c'est posté !
Il faut savoir que ces photos datent de 2017 et début 2018 (date de réalisation de l'atelier), donc depuis 2018 jusqu'à ...., il y a eu quelques modifications, mais essentiellement sur les machines, toutes ces modifications se trouvent sur le forum dans divers sujets.
Donc pour commencer voilà l'intérieur de ce qu'allait être mon atelier : (ça fait drôle de revoir ces photos, même si c'est récent.)
J'ai cassé l'ancienne dalle qui n'était même pas ferraillé. On peut voir, sur la partie non-cassée, que la dalle qui se soulevait. C'était un énorme noyer qui avait glissé ses racines sous la dalle et était en train de la remonter. Le noyer, ne fait plus partie de ce monde, c'est triste, mais je n'avais guère le choix.
La dalle est complètement cassée reste plus qu'à la retirer.
Voilà qui est fait ! Au fond, près de la porte rouge, ce n'est pas un trou, mais je pense que ça devait être un miroir ou un truc dans ce genre.
La toupie est arrivée reste plus qu'à tirer...
Voilà qui est fait et du mieux que j'ai pu. En même tant j'avais la maison à terminer. C'est à partir de là que j'ai attendu de finir la maison pour continuer l'atelier.
On peut voir après la porte, au fond, une des ouvertures de la dépendance (il y en a 4 en tout).
Nous voilà un an plus tard... en 2017..., les travaux de la maison étant terminés. J'attaque l'isolation ; les achats sont fait, il ne reste plus qu'à travailler.
J'ai nettoyé et peint les mur en blanc (une simple couche) pour travailler sur du propre.
Pose du placo isolant sur les murs qui donnent sur l'extérieur.
Mise en place des chevrons pour placer un plancher en OSB. Dans le grenier il n'y aura rien, juste l'isolation et le passage des fils électriques.
Pose de l'OSB qui a été peint en blanc au préalable.
Une vue du grenier la charpente est parfaite, même la volige qui à 60 ans est comme neuve. (traitement et qualité de l'époque)
Sabots à ailes intérieures prisent avec des tirefonds de 150mm ( les murs sont en briques rouges de 27) et OSB visés sur les chevrons.
Voilà le plafond est terminé, reste plus que quelques finitions. J'ai laissé une ouverture, il fallait bien que je redescende. Bien entendu je n'ai pas pris de photos mais il y a également l'électricité.
Là j'ai été surpris de voir un canadair passer juste au-dessus de la maison du voisin. Il y en avait 4 en tout et ils ont bien fait 5 ou 6 passages.
Là je refais cette ouverture en briques de verres.
Voilà ce que ça donne une fois presque terminé.
La suite demain
pour la mise en place de l'atelier.
Bonne soirée à tous.
La suite demain
