Assemblage d'un tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CarCraftCorvetteBelgium
j'ai récupéré un tour à métal chez un ami. Ce tour fonctionnait (il appartenait à son papa (rip)) mais je ne parviens pas à comprendre comment fixer mes outils dessus.
Voici quelques photos numérotées du tour:
J'ai trouvé cette plaque en aluminium dans son atelier dont les trous correspondent à la fixation verte qui se glisse dans le rail latéral du tour (que j'ai glissé à l'envers sur les photos je pense). Cette plaque semble servir à tenir les différents outils mais ne correspond pas aux outils que j'ai récupéré.
Je pense qu'il manque une pièce à ce tour?
Qu'en pensez-vous?
Quelques photos de plus ce serais bien
A première vue je pense à une plaque de fixation du moteur
Joyeux Noël
il y a 8 photos (faire défiler)
Le moteur n'est pas fixé pour l'instant mais pour ça il n'y a pas de soucis. Le soucis est pour tenir les outils
J'en pense pas grand chose
Apparement pour voir les images il faut accepter je ne sais quoi
Est-ce que tu peux mettre tes photos directement sur le forum,
Merci de mettre le photos sur le forum SVP
je ne vois pas de vis mère: utilisation en tour a bois ou tour a repousser peut être?
Fixation moteur:
La plaque verte recouverte par de l'alu supporte le moteur.
Elle doit être glissée dans la rainure du banc derrière la broche, la tension de la courroie se fait par le poids du moteur.
Possibilité 1 Porte outils:
Le chariot porte tourelle (qui semble d'origine) est celui de gauche sur la photo du haut.
La tourelle associée pourrait être celle de gauche sur la dernière photo (d'après les dimensions )
Fixation de la tourelle dans la rainure centrale.
Le chariot porte outil qui devrait également s'adapter est également celui de gauche sur la photo n°2
Possibilité 2 Porte outils
Le chariot à 2 rainures est fait pour recevoir des porte outils à un seul poste (pas de tourelle carrée)
L'outil est serré par une pièce ronde percée d'un trou oblong dans lequel on engage l 'outil, serrage par le dessus.
Les autres accessoires sont en provenance d'une autre machine.
Ils peuvent avoir aussi la fonction de chariot de fraisage mais les dimensions paraissent trop importantes.
cldt, cf63.
Merci pour ces précisions, j'essaie lors de ma prochaine visite au garage!
Le premier chariot (croisé) est bloqué perpendiculaire contre le banc en utilisant la piece a coté des pinces en photo 6, il se bloque dans la rainure inferieure du chariot par moyen d'un ecrou captif. Le deuxieme "chariot" semble plus a un partie d'equerre de fraisage.
Grâce à votre aide j'ai assemblé comme ceci:
Cependant, je cherche le nom des pièces qui me permettent de fixer le tout ensemble (1, 2 et 3 sur les photos) ainsi qu'un magasin (si possible en ligne) qui vende ce genre de pièces car je ne les ai pas
Bàv,
Impossible de trouver quel type d'écrou se glisse dans ces rails. Ce n'est pas du classique DIN508. La côte "a" fait 11mm et la côte "e" 22mm
Une idée de cette norme?
Pour 1 et 2, il te faut plutot des boulons captifs que des ecrous, le plus simple c'est de trouver des bouts de plat que passera , les souder sur des boulons du diametre necessaire. Les ecrous avec des leviers, pour eviter d'en avoir a serrer avec un cle, et pour eviter de trop forcer. Le tirant pour le chariot, 3 sur tes photos, est plus ou moins pareil. Le plat en haut, rondelle en bas pour pas forcer sur le banc en serrant, et un "ecrou" en forme de poignet.
jpleroux
Fabaude
José61
José61
José61
alainceram
Pascal25
Pascal25
fab83
zeppelin54
KITE
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
