assemblage de tuyaux
grims
bonjour, j'ai un petit souci avec solidworks 2012,
je voudrai faire un buggy avec un moteur de moto met je voudrai faire des bon plan avent pour voire les éventuel erreur.
je n'arrives pas a assembler de tube en faisant l’emprunte sur un des deux tube, je vous fais voire
[/url]
alors je voudrai que le tube sélectionner en bleu soit assembler sur le cintre en gris comme je les placé sur limage et je voudrai que le bleu prenne l’emprunte du gris. est que ses possible ? et comment faire ? si non! , y a t' il une autre solution ?
grims
ok merci bien pour l'info , donc si j'ai bien compris il faut pas que je le fasse dans un assemblage faut je fasse tout mon chasi dans un fichier pièce et ses que après quand je voudrai maitre la mécanique dessu ,qu'il faudra que je le fasse dans un fichier assemblage ?
Des fois tu aurait pas quelle que cour sur solidworks qui sont en relation avec la constructions soudées ?
fabrice c
tu as bien saisi
pour les cours, Solidworks est livré avec un tutoriel très complet
nul besoin de cours ou de bouquin pour se former
une petite vidéo qui illustre le principe
http://www.youtube.com/watch?v=hJs45PJrYQI
Andoche
Bonjour, si j’ai bien compris la question, voilà un principe que j’emploie.
grims
salut tlm merci pour vos réponse ses sympas de votre par.
Pour les court je demander sa comme sa, des fois sa peut toujours aider,faut fouiner pour trouver se qu'on veut lol. j'ai fait du solidworks a l’école pendant 5 ans ont faisait de la conception de meuble, très pratique pour la courbe. Mais du coter de tous se qui concerne se que je veut faire pas trop vue sa.
j'ai réussi a peut prêt a faire se que je voulais, il me reste encore a travailler certaine chose, donc pour faire mon chasi j'utilise la fonction mecano soudé.
Une petite question encore, est qu'il faut que je construise tout mon chasi en une seul esquisse ou faut que j'en fasse plusieurs ?
lafeire
en regle générale, et c'est valable pour tout type de pièces, plus une esquisse est simple mieux c'est :-D
par exemple, si tu veux dessiner une rondelle, il vaut mieux faire une extrusion pour faire la matière, une autre pour faire le trou.
pareil en révolution, si tu as un arbre épaulé avec une gorge et un trou + un chanfrein, tu pourrais tout faire en une esquisse mais c'est lourd à manipuler et surtout dificile à modifier.
je que j'aime dire pour "comprendre" la modélisation, c'est que tu dois pouvoir donner une nom de fonction technique à chaque fonction que tu fais dans l'arbre de SDW.
sdw n'est pas logocile de dessin mais de conception. j'insiste la dessus.
avoir un arbre de construction long mais avec des fonctions simples et plus facilement manipulable.
ne mettre les rayons, chanfreins dépouilles et autres fonctions "cosmétiques" qu' A LA FIN.
en cas de plantage sur un rayon en fin d'arbre (et ça arrive souvent :-D ) on est bien content de ne pas avoir à redéfinir 50 esquisse à cause d'un point d'accroche qui a disparu...
pour en revenir à ton chassis, je verrais la structure comme ceci.
1 pièce dans laquelle tu traces DES esquisses, sur lesquelles tu pouras mettre tes sections de tube.
je ne suis pas spécialiste du mécano soudé mais il me semble que si tu fais tout en une fois, tu ne peux pas appliquer des section de tubes différentes à chaque segment, à confirmer.
2 un assemblage dans lequel tu insères la première pièce ainsi que toutes les pattes et autres composants FIXES par rapport à la pièce 1.
3 faire tous les sous ensembles rigides (triangles avd,avg, etc)
4 un assemblage global avec des SE mobiles par rapports aux autres.
fabrice c
exact mais tu peux faire plusieurs fonctions mecano-soudé avec la même esquisse et change de types de section
si c'est fixe, personnellement je préfère tout mettre dans la même pièce
exact
lafeire
fabrice c a dit:
pour faire les plans de définition des pates c'est quand même plus simple avec asm + pieceS
fabrice c
tout à fait d'accord
le travail en multicorps, n'exclue pas l'export ensuite en ass+pièces :wink:
stef61
pour un châssis tubulaire, [glow=red]pas[/glow] dans un [glow=red]assemblage[/glow] mais dans un fichier [glow=red]pièce[/glow]
je partirais d'une esquisse 3D, puis construction soudé
élément mécano soudé
on choisi son profil dans la liste (par défaut il n'y a pas beaucoup de choix, mais il est facile de se créer toute sorte de profils ) un autre sujet
on obtient ça
on peu remarquer que l'on peut appliquer un jeu d'assemblage en vue du soudage
bon courage
boumboauto
vibram
cobbra85
ET46
basilic
cricri91
